Как добится автоматического появления знака минус в размере (Dimension) при растягивании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добится автоматического появления знака минус в размере (Dimension) при растягивании
Непрочитано 26.04.2016, 16:34 #1
SlavaLu
Всем доброго времени суток.
В сложном дин. блоке поперечного сечения отображающем абсолютные отметки есть необходимость добавлять знак минус в значение размера при растягивании за ручку, когда размер пересекает "сам себя" т.е. "вывёртывается". На рисунке нижняя размерная линия пересекает красную линию. Размер должен быть тот же. Автокад 2013. Файл с блоком-Rail Structure, файл Dim-пример размера с пояснением.
Заранее благодарен.
DWG 2010
Dim.dwg (90.7 Кб, 98 просмотров)
DWG 2010
Rail Structure.dwg (329.0 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось SlavaLu, 27.04.2016 в 18:27.
Непрочитано 26.04.2016, 17:44
kp+
идущий по граблям
Сообщение от SlavaLu Посмотреть сообщение
Файл с блоком выложу если интересно
А что тогда выложено под именем dim.dwg? В этом файле динамический блок не наблюдается - хоть если открыть dim.dwg и запустить редактор блоков, хоть если вставить dim.dwg в другой чертеж как блок. Или dim.dwg - это просто картинка, а файл с блоком засекречен?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2016, 17:49
SlavaLu
Это не блок а DWG приложенной картинки. Блок не секретный скорей головоломный. Работаю над ним ещё. Если будет решение включу в блок. Если интересно могу выложть как есть...
Последний раз редактировалось SlavaLu, 26.04.2016 в 17:54.
SlavaLu вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 05:51
Jonas
конструктор машиностроитель
Блок dim.dwg в 2013 открывается и работает. Может версия акада не совпадает?
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 09:11
kp+
идущий по граблям
Как Вам угодно...если хотите получить ответ на свой вопрос - выкладывайте...хотя не факт, что ответ будет
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 11:48
SlavaLu
Файл с блоком добавил. См. Rail Structure в шапке. Минусы к отметкам дописанны в ручную, а хотелось бы автоматом . Нулевой уровень добавлен для наглядности
SlavaLu вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 17:36
kp+
идущий по граблям
В данном случае, когда все отметки могут быть только отрицательными, а их выноски сделаны с помощью размеров, проще всего добавить в поле размера "текстовая строка" такую конструкцию:
Здесь <> - это указание на подстановку реального значения размера с учетом принятых единиц измерения, а префиксы/суффиксы можно добавлять по вкусу.
В более сложном случае можно добавить служебный параметр точки и атрибут. Атрибуту с помощью поля типа "местозаполнитель блока" присвоить значение ординаты указанного параметра. Потом скопипастить полученный код поля в поле типа "формула" и пересчитывать по вкусу.
короче, см. dwg.
DWG 2007
Rail Structure.dwg (574.3 Кб, 109 просмотров)
Последний раз редактировалось kp+, 27.04.2016 в 17:43.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 18:22
SlavaLu
kp+,
В данном случае, когда все отметки могут быть только отрицательными...
Восе нет. Как раз имеет место частично отрицательные отметки частично положительные!!! См. картинку. Поставить минус в префикс ручками не пойдёт задача заставить это сделать автокад иначе теряется универсальность блока. В каждом сечении ситуация меняется. Нет смысла создавать новый блок для каждого сечения их могут быть сотни!!!
Название: Rail Structure-01.png
SlavaLu вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 18:54
kp+
идущий по граблям
Тогда вариант с параметром точки, атрибутом и полем, т.к. расстояние по определению не может быть отрицательным, а Y-координата - может. Главное, определится с базовой точкой и формулой пересчета. Я не железнодорожник, поэтому мог не понять смысл проставленных отметок и задать неправильный пересчет. Но мое решение сделано для розовой отметки, которая на приведенном чертеже равна -3,00, вроде бы работает адекватно, причем в обе стороны. Знак минус ставится и убирается тогда, когда надо.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 11:53
SlavaLu
Определился. См. файл.
С полем есть 3 основные проблемы :
1. Постоянно нужно регенерировать изображение для отображения реального значения. В размерах значения отображаются сразу.
2. Пропала возможность изменить формат текста поля. Немогу вернуть съеденные нули. См. рисунок.
3. Поле присвоенно атрибуту. Пользователь может его стереть и вписать любой текст!!!
А как из формулы получить только знак минус и вставить эту формулу в префикс размера? Это решило бы задачу
DWG 2010
Rail Structure.dwg (142.8 Кб, 100 просмотров)
SlavaLu вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 12:43
Можешь попробовать DIESEL-выражение, но я не уверен, что оно сработает.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 12:59
SlavaLu
Я, к сожалению, в этом не разбираюсь поэтому сюда и пишу
Знатоки предлагайте варианты
SlavaLu вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 14:04
kp+
идущий по граблям
ну....ниче не поделаешь...
копируйте код поля и поколдуйте с цифрами после zs (zero supression)
По-моему, такие блоки нельзя давать совсем уж неподготовленным пользователям - себе дороже выйдет. Но если охота, поколдуйте с постоянными атрибутами. Лично у меня не получилось
От поля в атрибуте никуда не денетесь Кнопки или строки меню "вставить поле" для текстовой строки размера нет, но если туда скопипастить код поля - работает, проверено. Однако внутри блока не работает
Добавлено
Видимо потому, что дин. параметры задаются как бы "извне" и неизвестны заранее в редакторе блоков. Похоже, что фокус с постоянными атрибутами не удался по той же причине
Учите матчасть! (С)
Последний раз редактировалось kp+, 28.04.2016 в 14:30.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 14:31
SlavaLu
fieldeval -> 31
С нулями разобрался 31 не помогает да и в остальном довольно уныло
SlavaLu вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 15:00
kp+
идущий по граблям
31 не помогает
да, это я ерунду написал, уже исправил
учите ObjectARX, пишите собственные объекты по своему вкусу, и будет Вам счастье
kp+ вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 16:17
Boxa
КЖ; C#
multicad + C# на порядок проще ... там не сложнее чем дин блоки
Boxa вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 10:17
Boxa
КЖ; C#
Так как праздники, побаловался с этим маркером и вот что получилось:
https://youtu.be/fRj0cWydNmg
Последний раз редактировалось Boxa, 04.05.2016 в 10:32. Причина: ссылку не на тот ролик вставил...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 13:33
SlavaLu
Boxa
Выглядит хорошо но по сути не решает вопроса. Подбные манипуляции можно делать с парой обычных размеров см. файл dim.dwg приложенный к вопросу. Задача в том что бы этот размер самостоятельно менял знак с + на минус и наоборот при пересечении услоного горизонта "нуля".
Последний раз редактировалось SlavaLu, 16.05.2016 в 11:41. Причина: Дополнение
SlavaLu вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 15:24
Boxa
КЖ; C#
Выглядит хорошо но как это в Автокаде сделать?
Оно и в автокаде работает. С некоторыми ньансами, но работает.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 11:48
SlavaLu
kp+
В текст тоже можно вставить поле, но почему-то нет доступа к свойствам параметров?
SlavaLu вне форума
