Что представляют из себя двухступенчатые колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что представляют из себя двухступенчатые колонны?
Непрочитано 26.04.2016, 17:11 #1
Василина
Инженер-конструктор
Необходимо разместить в пролете краны в двух уровнях, получаются какие-то двухступенчатые колонны...
Подскажите, где можно найти инфу про эти колонны, хотя бы как они выглядят?
Непрочитано 26.04.2016, 17:19
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
СП 16 рис. И.1 )) Только с кранами мне кажется так нельзя
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2016, 17:24
Василина
Инженер-конструктор
СП 16 рис. И.1
да это я видела, там схема для определения расчетных длин
а мне именно конструкция интересна, с кранами так делают, в чехии завод стоит такой, и вот чехи хотят что типа того, но я даже не представляю как это
Василина вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 20:04
1 | #4
al3003
У Кузнецова В. В. в "Справочник проектировщика. Металлические конструкции. Том 2" немного написано про такие колонны.
al3003 вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 12:25
s7onoff
один кран над другим? Или они на одной колонне с разных сторон?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 12:27
Василина
Инженер-конструктор
да!
Василина вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 12:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Блин, ну нельзя же так, чтоб один кран над другим катал. Это же жуть как опасно. Или там все же есть перекрытие?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 12:43
Василина
Инженер-конструктор
изучаем справочник Кузнецова, который посоветовали, там есть поперечник с 2 кранами (картинку от туда прикрепила) мне надо что то типа того..
перекрытия нет между кранами
Василина вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 13:33
Бахил
Ты будешь удивлён, но можно. Для некоторых технологий по другому никак. Правда в последнее время такие решения не применяются.
Василина, а что за производство?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 13:35
Василина
Инженер-конструктор
завод по производству станков (фрезерных всяких)
а когда и где применялись, можете ссылочку кинуть, где посмотреть?
Василина вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 13:49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Там с нынешними нормами наверно куча мероприятий для защиты от дурака. Если уж на один кран и то калитка с ограничением доступа на обслуживающую площадку. и краны наверно умные чтоб не пересечься. Но логика есть при наличии второго крана малой грузоподъемности. Не уж то 2 каретки на одном кране нельзя использовать? Второй кран совсем не дешево и ТБ там жесткие.
По вопросу наверно ничего не подскажу, единственное посоветую для крана с малой грузоподъемности посмотреть в сторону консолей на колоннах (как на вашей картинке)
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 13:59
Василина
Инженер-конструктор
краны в 2 уровнях одинаковой грузоподъемности, как пока объясняют необходимость такой конструкции - надо чтобы нижний кран выкатывался в перпендикулярный пролет (передаточную тележку предлагали, чехам не нравится)
(перпендикулярный пролет тоже с краном, теперь там колонны стоят с шагом 24 м, 24м подкрановая балка и балка, чтобы на нее поставить колонны и опереть фермы... страшная конструкция получается..)
ID:	169538  Нажмите на изображение для увеличения
Василина вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 14:01
1 | #13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Технологов на кол))
Непрочитано 27.04.2016, 14:08
Отдуплить жесточайшим образом...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 15:13
Бахил
Ха, как-то при реконструкции пришлось среднюю колонну выкинуть из 30м пролёта. Получился пролёт 60м. Чтоб технологи влезли со своим автомобилем.
Так что это ерунда и совсем не
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
К сожалению не могу. Не могу вспомнить когда и где...
Бахил вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 07:54
1 | #16
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Нижний кран поставьте на свои колонны. Как в Канской серии - приколонные подкрановые стойки
А так у меня в Чите депо, там тож два крана было. Один на двухветвевой колонне стоит, второй полукозловой на консоли (как у кузнецова)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 02.05.2016, 13:35
1 | #17
str02
питер
Посмотрите разрез любого машзала на аэс. (Как вариант названия "здание турбины") там 2 ряда кранов. Сверху катается 400-500 тонник. Снизу 1-2 125-250 тонника
Каркас бывает как в жб так и в металле
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 02.05.2016, 18:28
Ph.D_Steel
to Василина
Если вы проектируете технологию, то посмотрите справочник Ямпольский "Проектирование машиностроительных заводов и цехов", может что интересное подсмотрете для себя, может немного тх подкорректируете .
А так самое верное решение тележка. Хотя мы когда- то применяли в крайних пролетах рабочую площадку: на отметке 0,000 стояла линия и поставить тележку не было возможности, но на высоте +6.000 мыпоставили рабочую площадку и по ней передавали изделия в перпендикулярный пролет.Offtop: когда то знакомый рассказывал, что строили какой то заводик и у них не успевали поставить часть оборудования, так там пол года наверное седельный тягач перевозил изделия из цеха в цех.
Ph.D_Steel вне форума
Непрочитано 02.05.2016, 18:35
1 | #19
dinazavr
Расположение кранов в двух уровнях для предприятий тяжелой промышленности не такая уж редкость. На Луганском тепловозостроительном заводе в начале 70-х годов построен цех сборки тепловозов - два пролета по 30м и краны в двух уровнях грузоподьемностью 100т для монтажа дизелей на раму тепловоза, и 20т для всего остального. Непомню только какой из них на нижнем уровне, а какой вверху. 100т кран на ступени колонны, а 20т на консоли. По этому проекту делал диплом в ХИСИ. Если найдете старый "Справочник проектировщика. Металлические конструкции" 1980г. Москва. Стройиздат. под редакцией академика Н.П.Мельникова там есть фото и схемы таких зданий, а также фото подкраново-подстропильных ферм. (стр.130-131). А вообще надо бежать в проектные организации стальконструкции и приглашать их на субподряд.
dinazavr вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 15:25
4 | #20
gvita
Снежнянскхиммаш, г. Снежное Донецкой области. К сожалению фотки не ахти, но представление получить можно
ID:	171090  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171091  Нажмите на изображение для увеличения
gvita вне форума
Велосипед. Почему аллюминевая рама дороже стальной Скалолазка Разное 237 12.08.2020 23:23
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Что из себя представляют крестообразные анкеры в сваях? const-13 Основания и фундаменты 4 05.03.2012 17:01
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
