Механизм поднятия и опускания со ступеньки инвалидной коляски
Думаю , наиболее бюджетно типа кран балки. Ручные лебёдки сравнительно недорогие можно и поднимать и тянуть. правда там немного надо добавить своей мысли для обустройства, для быстрого монтажа и демонтажа промежуточного (дверь то должна и открываться и закрываться...).
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Каковы входные данные: свободное место, высота подъема, масса груза и т.п.?
Гидравлика для дома не очень удобна - требуется гидростация, для пневматики - компрессор, которые всё равно потребуют электровигатель. Поэтому лучше сразу использовать электро- или ручной привод. Если высота подъёма не велика, то возможно можно будет применить автомобильный домкрат (их много всяких разных) или ручной штабелёр типа Rocla. |
Конструктор-технолог Регистрация: 08.12.2015
Спб
Вопрос подъем коляски с человеком будет осуществляться самостоятельно владельцем коляски или такое не требуется.
Если с помощью людей, то можно через систему блоков и с помощью храпового механизма с собачкой подтягивать коляску ко входу.Все го то пробить стенку в одном месте заложить трубку стальную маленькую через которую трос будет ходить. А блоки внутри помещения сделать И гонять туда сюда крюк. Без всякой гидравлики пневматики и ЭД. Самое бюджетное и простое в монтаже. Если есть волнение как сделать так чтобы с уклона коляска не завалилась положить два швелера или уголка как направляющие. |
Дом частный? Заложить консоль на уровне второго этажа, подвесить ручную таль с цепным приводом (она самоблокирующаяся). Коляску оборудовать местами для зацепления. Леер привязанный вдоль перил позволяет подтянуть поднятую коляску в нужную сторону. Подъехал, зацепился, поднялся на высоту крыльца, подтянулся на позицию над крыльцом, закрепил леер на коляске, опустился - леер удержит коляску на нужной позиции. Надо конкретнее по месту смотреть. Возможны варианты и для общественного дома - электропривод с радиоканалом, по типу гаражных рольворот.
P.S. Сейчас постоянно в городе вижу несложные подъемники: два профиля (почти квадрат, тонкий довольно), поперечная каретка с откидной площадкой, в каретке электропривод лебедки, кабель прямо в эту каретку втыкается - на ней разъем. По большому счету не эксплуатируют, но как средство от экспертизы вполне |
https://www.google.com/webhp?sourcei...tor%20handicap
Или забейте по-русски: механизм подЪема инвалидной коляски Или надо непременно самоделку? Последний раз редактировалось Vova, 30.04.2016 в 16:03. |
