Расчёт теплоизоляции кровли бассейна над залом где находится чаша
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчёт теплоизоляции кровли бассейна над залом где находится чаша
Непрочитано 27.04.2016, 23:04 #1
Сахалинец
Уважаемые коллеги! Кто может подсказать алгоритм теплотехнического расчёта для утепления кровли над залом где находится чаша бассейна.
Исходные данные:
- площадь зала 30х14 в том числе площадь чаши 25х10;
- температура внутренняя +29 градусов;
- наружняя - 32 градусов;
- существующий состав кровельного "пирога": изоспан, 150мм пенополистирола, слой гидроизола, обрешётка, металлочерепица
Если потребуются ещё данные предосталю.
Непрочитано 28.04.2016, 10:21
Stierlitz
ну жен расчет на паропроницаемость и накопление влаги
и он покажет что нужна хорошая пароизоляция, за одно надо сделать кровлю вентилируемой, причем не флюгарки итд, а чтото типа очень низкого чердака
Stierlitz вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 11:43
иваниваныч
С пароизоляцией полностью согласен, но при ее наличии вентиляция кровли уже, вроде как, и необязательна. Хотя, в идеале, конечно, желательна. Для полного понимания нужно знать тип покрытия новой кровли (черепица, рулонная). В существующей кровле явно не на месте гидроизол (он паронепроницаемый), вместо него должна была быть паропроницаемая мембрана. И утеплитель надо было негорючий применить.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 13:03
Сахалинец
Предполагаемый пирог: паропроницаемая мембрана, далее подложка (бруски 50х50 уложеные по спуску ската), далее обёрнутый целофаном базалит ПТ 125, базалит накрыт супердиффузионной мембраной так что бы отсаточный пар выходил на вент. зазор, а с улицы ничего не проникало, далее контробрешётка, обрешётка и металочерепица.
Вопросы :
-как посчитать толщину утеплителя?
-нужно ли устанавливать аэраторы, которые вытягивают пар с нижнего зазора?
Сахалинец вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 13:32
иваниваныч
Не понял. Со стороны помещения должна быть глухая пароизоляция и никаких зазоров, а у Вас паропроницаемая мембрана планируется. После утеплителя все правильно, но что является несущей основой кровли? Без чертежа непонятно. Со стороны помещения бассейна (до утеплителя) надо постараться избежать любых полостей, зазоров, полок - там будет конденсироваться влага и ее никакими аэраторами не вытянуть.
Непрочитано 28.04.2016, 15:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Сахалинец Посмотреть сообщение
зачем? правильно написали
А вот снаружи, ветрозащитную мембрану я бы ставил с продухом с двух сторон (продух между утеплителем и мембраной, продух между мембраной и кровлей. Укладывать мембрану непосредственно на утеплитель(даже тайвек) не рекомендую. Из опыта - не успевает мембрана "проплевывать" зимой воду и она намерзает на мембране снаружи. С учетом назначения помещения и рук строителей, влага в утеплитель будет поступать. По поводу продухов (их размеров) сейчас нормально в СП кровли написали, все зависит от длины ската.
В своем объекте (тоже бассейн использовал пароизоляцию ютафол сильвер спешиал 110.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 20:22
jtdesign
Riga
При таких данных у меня получается что внутренняя поверхность потолка слишком холодная и там выпадает конденсат. При слое теплоизоляции 300 мм уже становится веселей (конденсата нет).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 22:57
Сахалинец
Несущая основа фермы высота которых 400мм внизу ферм приварены уголки на которые уложены доски б=30мм, шаг ферм 1м. На доски и планируется укладывать вышеуказанный "пирог". Если мы не сделаем зазор внизу весь пар будет попадать в утеплитель для этого мы хотим обернуть утеплитель в полиэтиленовую плёнку и внизу утеплителя сделать зазор 5см чтобы влага пройдя через пароизолятор стекала по пароизолятору на улицу и на выходе продуха мы хотим устроить антиоблединительный кабель. Объясните почему не нужен нижний зазор?
Ещё: внутренняя облицовка аквапанель б=12.5мм, потом уже идёт доска и вышеуказанный предполагаемый пирог, 300мм теплоизоляции будет достаточно?
Непрочитано 29.04.2016, 06:23
kobza
Вообще-то мембрана еще и от выдувания защищает утеплитель, а Вы говорите: "зазор между ними". Чтобы нормально уходила водичка прежде всего должен быть заложен в проект нормальный уклон кровли, других вариантов просто нет!
Хотя бы потому что слои расположенные после незамкнутой воздушной прослойки в теплотехническом расчете не учитываются, потому что не работают. В Ваш зазор просто попрет холод и все. Уже ни какой роли не играет, сколько у Вас будет утеплителя выше нижнего зазора, он ни считаться ни работать не будет! Весь Ваш пирог обязанный обеспечить тепловую защиту сводится Вашим решением к Вашему "пароизолятору", Примите поздравления, допроектировались!
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 06:54
Сахалинец
Хотя бы потому что слои расположенные после незамкнутой воздушной прослойки в теплотехническом расчете не учитываются, потому что не работают. В Ваш зазор просто попрет холод и все. Уже ни какой роли не играет, сколько у Вас будет утеплителя выше нижнего зазора, он ни считаться ни работать не будет! Весь Ваш пирог обязанный обеспечить тепловую защиту сводится Вашим решением к Вашему "пароизолятору", Примите поздравления, допроектировались![/quote]
Ну я вобще то не проектировщик, я просто спрашиваю как качественней сделать пирог. Нижний слой пароизоляции должен быть уложен чтобы пар проходил через пароизолятор из помещения? Тогда он будет оседать в утеплителе и утеплитель придёт в негодность поправьте меня.
Хотя бы потому что слои расположенные после незамкнутой воздушной прослойки в теплотехническом расчете не учитываются, потому что не работают. В Ваш зазор просто попрет холод и все. Уже ни какой роли не играет, сколько у Вас будет утеплителя выше нижнего зазора, он ни считаться ни работать не будет! Весь Ваш пирог обязанный обеспечить тепловую защиту сводится Вашим решением к Вашему "пароизолятору"![/quote]
Непрочитано 29.04.2016, 08:30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Не будьте категоричными. Первую утепленную кровлю мне пришлось проектировать в 2002 году. Нам особо и посоветоваться не с кем было. Так вот, мембрану как раз положили поверх утеплителя. Зимой на мембране намерзла корка 10-15 мм. Уклон здесь не помогает, вначале на мембране образуется изморозь, а дальше по накопительной утеплитель собирает влагу. Все видел своими глазами и щупал своими руками. Может южнее нашего города климат по другому влияет. О выдувании утеплителя в курсе, но решая обе проблемы предпочту сухой утеплитель. Ну и в сети у разных производителей пленок картинки разные. А иной раз и у одного производителя разные. Понятно, что мембраны имеют разные характеристики, но вопрос о выдувании утеплителя остался.
Название: Двойной продух.jpg
ID:	169647  Нажмите на изображение для увеличения
Название: одинарный продух.jpg
ID:	169648  Нажмите на изображение для увеличения
Название: изоспан один продух.PNG
ID:	169649  Нажмите на изображение для увеличения
Название: изоспан два продуха.PNG
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 29.04.2016 в 08:35.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 09:22
иваниваныч
Почему не нужен нижний зазор я Вам уже объяснил - чтобы в нем не конденсировалась влага. Пирог должен быть следующий (изнутри-наружу):
аквапанель с проклейкой и шпаклевкой швов; хорошая пароизоляция по ней (без всякого зазора, лучше в два слоя с проклейкой швов); минераловатный утеплитель (оборачивать в пленку бессмысленно при наличии пароизоляции); супердиффузионная мембрана (можно с зазором между ней и утеплителем, хуже не будет); хорошо вентилируемая воздушная прослойка над мембраной (не через аэраторы, а через вентилируемый конек); покрытие кровли. Все. Толщину Вам уже jtdesign примерно прикинул.
Offtop: Понятие пароизоляции подразумевает, что она не пропускает ничего вообще, ни изнутри, ни снаружи
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
