Сдача оборудования и трубопроводов в соответствии с ТР ТС 032/2013 и ФНП №116
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Сдача оборудования и трубопроводов в соответствии с ТР ТС 032/2013 и ФНП №116
Непрочитано 28.04.2016, 13:11 #1
KarpAS
строительство
Вопрос к тем, кто имеет опыт сдачи линий трубопровода РТН подпадающего под ТР ТС 032/2013 или ФНП №116:
1. Является ли линия трубопровода теперь оборудованием в соответствии с ТР ТС 032/2013?
2. Кто должен теперь делать сертификацию или декларирование смонтированного трубопровода в соответствии с ТР ТС 032/2013, или ЭПБ в соответствии с ФНП №116, монтажная организация (якобы изготовитель), или эксплуатация и/или заказчик (если труба все-таки является оборудованием)?
Непрочитано 29.04.2016, 15:52
Евгений пром
Какие характеристики трубопровода? Они нужны для определения его категории.
http://www.gosnadzor.ru/industrial/equipment/h4.php тут можно определить категорию трубопровода.
Если категория 1 или 2 то Декларировать о соответствии трубопровода ТР ТС 032. Основанием декларации является: Обоснование безопасности, Руководство по эксплуатации, Протокола проверки трубопровода лабораторией, ПАСПОРТ.
Если категория 3 - 4 то необходимо сертификат соответствия. Пакет документов то же. Но стоимость сертификата дороже.
Если не попал под ни одну категорию ( например трубопровод теплосети 150 град С, диаметр 219 мм, Р=0,8), то делаем Паспорт трубопровода, Руководство по эксплуатации, Акт ГИ, ЭПБ, ТО и в ростехнадзор.
Декларировать о соответствии может изготовитель, или эксплуатирующая организация имеющая документ о приобретении этого трубопровода (контракт, договор ).
Можем помочь с разработкой документов.
Евгений пром вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 16:02
KarpAS
строительство
Сообщение от Евгений пром Посмотреть сообщение
полагаю такая помощь осуществляется уже с проверенными сертификационными органами и в кратчайшие сроки?
Последний раз редактировалось KarpAS, 29.04.2016 в 17:14.
KarpAS вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 19:52
Евгений пром
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Конечно!
Что у Вас за трубопровод?
П.С. Если трубопровод попадает под экспертизу, то нужно торопиться! Скоро вступят изменения! Требования к экспертам станут жёстче, в связи с этим количество экспертных организаций станет меньше. Соответственно экспертиза станет дороже.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 20:02
KarpAS
строительство
куча разных трубопроводов) штук 700-900 линий, из них наверное процентов 30 под ТР ТС 032, а оставшиеся процентов 60 под ФНП 116
KarpAS вне форума
Непрочитано 30.04.2016, 07:56
Евгений пром
Ого)) Интересно что за объект, завод новый наверное? Я думаю, можно как то сгруппировать их. И под ЭПБ ( те что 60 %), я думаю там не все пойдут.
Если хотите я могу посмотреть.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2016, 08:37
KarpAS
строительство
за ЭПБ скорее всего заплатит заказичк/эксплуатация, а вот сертификацию/декларацию линий согласно ТР ТС032 похоже повесили на изготовителя (подрядчика).
KarpAS вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 09:10
moorch-cat
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
Moscow
Мутный вопрос.
Согласно последней редакции п. 4.1.1 Общих правил взрывобезопасности (утв. приказом РТН от 11.03.2013 №96), а также ГОСТ 32569-2013 трубопровод - это конструкция (сооружение).
По ФНП №116 трубопровод - это оборудование и "совокупность деталей".
ТР ТС 032/2013 вообще скромно умалчивает о родовом происхождении трубопроводов, но из контекста можно склониться к отнесению их к оборудованию.
Оценка (подтверждение) соответствия оборудования: заявителями оценки могут быть зарегистрированные в соответствии с законодательством государства-члена ТС на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителями, продавцами либо уполномоченными изготовителем лицами (см. пп. 47, 55 ТР ТС). Т.к. более-менее протяженный трубопровод все-таки рождается из совокупности деталей на этапе монтажа, то изготовителем вполне резонно можно считать монтажную организацию.
Если трубопровод не подпадает под действие ТР, то проводится ЭПБ. Заказчиком ЭПБ может выступить также изготовитель (монтажник) трубопровода. А заказчику (владельцу) важно не прощелкать это в контрактных требованиях на поставку и монтаж, а то придется самому ЭПБ заказывать, что тоже возможно, но значительно геморойней.
Последний раз редактировалось moorch-cat, 26.05.2016 в 09:36.
moorch-cat вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 09:40
Serge Krasnikov
Сообщение от moorch-cat Посмотреть сообщение
ИМХО: Трубопровод, в пределах оборудования. является оборудованием и входит в его состав, причем оборудование может состоять из нескольких модулей соединенных друг с другом неким трубопроводом...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 09:46
moorch-cat
Moscow
Смотря в пределах какого оборудования. Для этого случая скорее уж деталь, комплектующее или узел. Хотя конечно тоже оборудование (т.к. это более широкое понятие). Считая трубы оборудованием, они объединяют другое оборудование в систему, которая в свою очередь тоже может считаться оборудованием. В общем, есть над чем поразмышлять...
Последний раз редактировалось moorch-cat, 26.05.2016 в 09:55.
Непрочитано 26.05.2016, 12:10
1 | #11
Ranli
наверно в пределах заводской поставки
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 18:46
KarpAS
строительство
Речь не просто об отнесении, а именно в сертификации и кто за это платит. Если не заложено за это денег сметой, то с чего платить? Все инспектора считают что сертифицировать и платить должен изготовитель (монтажная организация).
KarpAS вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 19:19
moorch-cat
Moscow
Ну правильно считают. Вы только изготовителю денег дайте и он заплатит.
В договоре поставки (монтажа) есть условие соответствия оборудования требованиям безопасности с предоставлением необходимых сертификатов/ экспертиз? Даже если нет, можно не принимать оборудование на том основании, что его соответствие не подтверждено. Изготовитель может в таком случае изъявить желание провести сертификацию, но конечно за счет заказчика. Ну а если уже приняли и изготовитель сделал ручкой, то это уже полностью ваши проблемы. В любом случае платить владельцу.
Последний раз редактировалось moorch-cat, 26.05.2016 в 21:16.
Непрочитано 26.05.2016, 19:26
Serge Krasnikov
Естественно изготовитель, если он конечно хочет оставаться на рынке он должен иметь сертификат, впрочем для разовых заказов есть своя форма сертификации, но все равно это забота изготовителя.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 21:46
KarpAS
строительство
То понятно, только речь идет не об оборудовании, а о смонтированных линиях трубопроводов, которые так же теперь считаются оборудованием и подлежат сертификации, хотя через границу не переезжают, а ТР ТС -32/2013 рассчитан на проектирование и изготовление, а ФНП 116 - на монтаж и эксплуатацию. Но не смотря на это, если сварка была, то типа все - доизготовление...
KarpAS вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 07:33
MaxPad
проектировщик по монтажно-технологической части
г.Ангарск Иркутская обл.
Приветствую всех. Вот и до нас дошла необходимость подтверждения соответствия требованиям ТР/ТС 032/2013 трубопроводов проектируемых/монтируемых на предприятии. От меня как от проектировщика помимо РД требуется обоснование безопасности трубопровода, а все остальные документы необходимые для проведения соответствия должен подготовить заявитель, т.е. изготовитель трубопровода - монтажная организация. Так или нет? И получается, что в соответствием с п. 42 ТР ТС 032 все трубопроводы на которые распространяется регламент подлежат декларированию соответствия вне зависимости от категории, т.к. их до изготовление с применением неразъемных соединения осуществляется по месту эксплуатации. Исходя из этого сертификация в отношении трубопроводов не проводится, только декларирование?
А новые трубопроводы на которые ТР не распространяется, до начала применения на ОПО согласно пункту 2 статьи 7 ФЗ№116 подлежат экспертизе пром. безопасности. Это что получается- разработал я РД на монтаж новой перемычки между двумя сущ. линиями, заказчик отправил мой проект на экспертизу ПБ, получил положительное заключение, смонтировал по проекту и ему еще теперь экспертизу ПБ проводить на уже смонтированный трубопровод перед пуском его в эксплуатацию? И в чем будет заключаться эта экспертиза если рабочая документация уже прошла экспертизу есть акты авторского надзора, исполнительная документация и т.п.?
MaxPad вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 12:38
KarpAS
строительство
вот тут ответ на вопрос что такое доизготовление трубопровода http://www.gosnadzor.ru/public/recep...aq/2016-05-24/
вот тут подробно разбирались с вопросом http://www.nadzor-info.ru/blog_post.php?p=44876
KarpAS вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 05:57
MaxPad
Спасибо за ссылки сходил по ним, но ясности особо не появилось т.к. мнений там куча. Понял одно - все ждут изменения к ТР ТС которое выведет из под его действия технологические трубопроводы и они опять перестанут быть оборудованием. А до этого кто в лес, кто по дрова....
MaxPad вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 08:04
Евгений пром
А что за трубопроводы?
Если под ТР ТС 032/2013 не попали трубопроводы, то надо проводить ЭПБ в отношении тех трубопроводов, которые необходимо регистрировать в РТН.
Не подлежат учету трубопроводы в РТН см. п. 215 (к) ФНП утвержденные приказом № 116.
По поводу до изготовления тут лучше узнать в РТН, как инспектор на это смотрит. Некоторые считают монтаж трубопровода не относится к до изготовлению.
В нашем отделении все адекватно, лично делал ДС на трубопровод 3 категории, поставили на учет.
Непрочитано 25.11.2016, 11:39
MaxPad
Трубопроводы разные, объект - НПЗ. Евгений по какой схеме подтверждали соответствие 5Д или 4С? Сходил по ссылкам KarpAS там говорят, что схема 5Д применима только для продукции выпускаемой серийно, а трубопровод - это единичное изделие и для его подтверждения соответствию ТР ТС применима схема 4С.
MaxPad вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Размер котельного помещения в коттедже j FOXAL Архитектура 54 23.03.2015 09:49
