Не выводится обозначение марки КМ
Регион-62
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Так вроде должно быть %PreliminaryPosNum, ищите в списке токенов "Номер марки КМ"
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
получилось
а откуда же это %Denotation взялось? ведь во всех марках КМ, и в Адвансе и Пользователе стоит...
Собирай по винтику - наберешь... |
Ярославль
по поводу нестандартных форматов... а как вы планируете печатать потом?.... файл то отдельный... и когда будет печатать придется еще и формат печати настраивать не все принтеры такое возмут... придется эксперементировать Сложного там ничего нет... сделайте из любого прототипа (и область печати задайте... также посмотрите в слоях, там иногда бывают скрытые линии.. если они есть тоже подкорректируйте)
ACAD 2023/AS 2023 |
Возникла проблема с спецификациями с спецдеталями..материал задал спецдеталям.....спецдетали нумеруюся но не выводятся на спефикациях...как заставить адванс учитывать спецдетали в ведомостях???
Последний раз редактировалось r.s27, 21.05.2016 в 15:24. |
Нормативная документация для проектирования рабочих чертежей марки КМ | Evgen152 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 09.12.2015 16:17 |
Существуют ли нормы по оформлению чертежей марки КМ при реконструкции | Sarman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 18.10.2010 17:39 |
Условное обозначение электрода на чертежах КМ | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.11.2008 14:34 |
