"Солнечный зайчик" в ACAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Солнечный зайчик" в ACAD
Непрочитано 15.08.2007, 10:57 #1
ki2ler
Ufa
Здрасте всем. Если мой вопрос не нов для вас, то дайте ссылку на тему или еще чего. Тему удалю.
Как отразить пучок света от зеркальной поверхности и спроецировать его на другую поверхность, находящуюся в тени?
Работаю в ACAD 2006.
Заранее спасибо.
Непрочитано 15.08.2007, 12:17
Profan
В 2006 - никак. В зеркале отражаются только освещенные объекты. Искал подобную возможность (отражение пучка света от зеркала) в 2008 - пока не нашел.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 13:02
ki2ler
Ufa
ок. спасибо.
Еще вопрос: можно ли сделать видимым сам пучок света, скажем для источника Spotlight? Подобно тому, как это было бы видно, если светить фонариком в тумане/дыме.
ki2ler вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 13:18
Profan
В 2006-м этого тоже нельзя. Механизм визуализации AutoVision это не позволяет.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 13:20
ki2ler
Ufa
А в 2008?
ki2ler вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 13:21
Огурец
Profan
Можно отмоделировать тело по напрвлению луча света и поиграть с прозрачностью и spotligt`ами а любом автокаде...
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 13:24
ki2ler
Ufa
И еще вопрос: можно ли при использовании Bump map сделать так, чтобы тень, падающая на поверхность с этим bump'ом, каким либо образом повторяла псевдо рельеф поверхности - подобно тому как это делают отражения?
ki2ler вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 13:28
ki2ler
Ufa
Спасибо Огурец!
Так я уже пробовал. Похожего на правду и нужного результата не добился, хотя получилось даже интересно. Пока не нашел применение этому.
ki2ler вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 13:29
Profan
Сдается мне, что и Mental Ray на подобные эффекты (след луча света в тумане) не способен. Хотя там есть что-то, связанное с фотонами.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 13:35
ki2ler
Ufa
а что по поводу 7-го поста?
ki2ler вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 13:41
Profan
Я-то вообще такими задачами в AutoCAD'е не озадачивался.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 13:47
ki2ler
Ufa
а Вы в чем рендер выполняете?
ki2ler вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 13:54
Profan
В AutoCAD'е делал и в Artlantis Render. Сейчас пока ни в чем.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 14:02
ki2ler
Ufa
Еще вопрос: можно ли исключить ряд поверхностей или солидов при построении теней от заданного источника? др. словами я хочу чтобы от одних объектов были тени, а от других не было при одновременном освещении всех объектов.
ki2ler вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 14:32
Profan
Напрямую нельзя. Можно только совсем исключить объекты из тонирования.
Ну, и вопросы вы задаете. Это же тема не для AutoCAD'а, IMHO.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 14:58
ki2ler
Ufa
Просто удобно делать модель и рендер в одной проге. При рендере иногда возникает необходимость чего либо изменить в модели. Но похоже из-за ряда недостатков ACADa, причем существенных, по части рендера, придется изучать другую прогу. Что по проще и получше ACADa посоветуете?
ki2ler вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 15:19
Елпанов Евгений
программист
Попробуй accurender - это плагин к автокаду для рендера...
На половину вопросов отвечу можно в нем!
PS. немного поясню - плагин позволяет рендерить без выхода из акада и с сохранением всех настроек рендера в файле dwg
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 15:47
ki2ler
Ufa
Где б его еще взять? не подскажете?
ki2ler вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 15:59
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от ki2ler
http://accurender.com/
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 16:03
ki2ler
Ufa
Был там. У мя ACAD 2006 поэтому 4 непойдет. скачал 3.1, но он при установке требует 3, который найти не могу. 3.1 качал отсюда http://accurender.com/download.htm
ki2ler вне форума
