размерный стиль.. непонятки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > размерный стиль.. непонятки
Непрочитано 15.08.2007, 11:24 #1
zayyaz
связь
Красноярск
настроил размерный стиль.. стрелки заменил на косые линии... все ок.
НО при отключении слоя с размерами отключается не все (размерные и выносные линии в совокупности с цифровыми значениями откл) а вот те самые косые вместострелочные остаются.. и выводятся на печать????
если слой заморозить то исчезает все
в чем проблема :?:
не z и не z будешь...
Непрочитано 15.08.2007, 11:27
Образец покажи.
Непрочитано 15.08.2007, 12:00
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Похоже "косые" лежат в другом слое!
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 12:32
zayyaz
связь
Красноярск
все на одном слое и в одном цвете даже ))) ет точно вот
[ATTACH]1187166721.dwg[/ATTACH]
zayyaz вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 12:41
Геннадий aka PG
"Взорви" размер, потом свою косую и увидишь , что она лежит в слое TXT
Вот в этом и проблема.
Переопредели блок с косой засечкой и будет тебе счастие
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 15.08.2007, 12:44
В исходном файле переопределен блок _oblique. Вот исправленный вариант.
[ATTACH]1187167444.dwg[/ATTACH]
Опередили
Непрочитано 15.08.2007, 12:49
Геннадий aka PG
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Опередили
н_е_п_е_р_е_ж_и_в_а_Й
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 15.08.2007, 13:22
Дмитррр
НЛО
А как такое могло получиться? Специально захочу - не сделаю...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 13:30
Геннадий aka PG
цвет "по блоку" - отсюда и вся котовасия
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 15.08.2007, 13:39
fenix
проектировщик-электрик
у нас тоже такая мулька была в чужих чертежах, запарились ловить причину, почему полразмера не отключается...
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 17:42
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Настраивайте размерный стиль при активном слое 0.
Star вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 23:19
Седой
строительство
сейсмозона
Скажите, пожалуйста , как удалить из списка размерный стиль? А также текстовый стиль? -На новой работе имею от прежнего сотрудника размерных стилей "СГЕНЕРИРОВАННЫЙ - 1....по 15-ый.
Вообще перетащил свой с которым и работаю. Акад часто переключается на " чужие" стили.
Седой вне форума
Непрочитано 18.08.2007, 00:00
Сообщение от Седой
Сам переключается? Быть того не может. А чтоб избавиться, надо выбрать все размеры (всех типов) и назначить им свой размерный стиль. Выбрать все тексты (однострочные и многострочные) и им - свой текстовый. Потом по каждому описанию блока с атрибутами (и/или текстами и/или размерами) и выполнить назначение текстового стиля атрибутам (текстам / размерам). Выполнить _attsync.
После этого - _.purge
Или второй вариант: создать свой файл стандарта и ассоциировать его с обрабатываемым. Запустить _checkstandards
