Узлы крепления горизонтального фахверка к колоннам из двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы крепления горизонтального фахверка к колоннам из двутавра
Непрочитано 30.04.2016, 18:56 #1
Skovorodker
Господа, как крепите горизонтальный фахверк к основным колоннам из двутавра, когда их внешняя грань должна быть в одной плоскости?
Вот несколько моих вариантов, некоторые из них применял на практике. Они достаточно громоздки. Может, есть у кого более технологичные решения?
Кстати, если делать этот узел на сварке, то желательно обваривать узлы вертикальных связей и распорок по колоннам, иначе сначала их функцию на себя возьмет фахверк.
DWG 2007
узлы фахверк.dwg (170.5 Кб, 989 просмотров)
Непрочитано 01.05.2016, 10:10
Mistake
Личинка проектировщика
Редко делаем стеновые прогоны (горизонтальный фахверк) в уровне с колоннами, многодельно, металлоемко, и мешает вертикальным связям по колоннам. Ну а когда делаем то по Варианту 6.
В основном - снаружи располагаем, так как в сериях. Стараемся брать гнутый швеллер он легче труб выходит.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 18:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Мы по первому варианту делаем.
Krieger вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 21:34
Манифест
Черноземье
первому варианту
а как решаете
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Манифест вне форума
Непрочитано 02.05.2016, 06:25
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
а как решаете
Стараемся не делать проемы со связями в них. Если попадают и мешают друг другу, то смещаем связи немного вовнутрь.
Krieger вне форума
Непрочитано 02.05.2016, 16:00
Манифест
Черноземье
Krieger ,так это под проемы, я почему-то подумал что для вертикальной раскладки панелей. Ну понял
Манифест вне форума
Непрочитано 02.05.2016, 18:53
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну так с вертикальной раскладкой тоже самое получается, в принципе.
Krieger вне форума
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
узлы крепления стеновых панелей к колоннам каркаса. probiz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2013 09:25
Где найти узлы крепления консольных балконов к ригелю серия ИИ-04 SergeyHar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 16:05
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
