Как усилить мелкозаглубленный ленточный ж-б фундамент сделанный под сруб, что бы возвести 2х-этажный дом из газосиликата?
Ярр, А Вы, собственно, кто в данной истории? Подрядчик, который строит по заданию заказчика? Тогда незачем в конструкцию фундамента лезть. Строго следуйте указаниям заказчика. Пусть заказчик принимает решения.
Да гори оно все ясным пламенем! |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Заглубление 400 в Рязани?! Смелое решение. Вы б узнали глубину промерзания, прежде, чем вообще что то делать. Вас через пару лет заказчик по улицам начнет ловить.
А под фундаментом что? Геология какая? Если есть засыпка из непучинистого грунта (средне-крупнозернистый песок) на глубину промерзания, то сойдет. Если нет - все демонтировать.
Адекватных решений не видя геологии не предложить. В качестве неадекватных: добавку 500мм выполнить из парных швеллеров №40 на планках с заливкой бетоном; или выполнить эти 500 в монолите, но армировать диметром 32мм по 3 штуки сверху и снизу. И то это всё ворожба, может и поможет.
http://dwg.ru/dnl/2198
но это я бы воспользовался данной литературой и не только этой, а вам (судя по вопросу и исходным данным) советую нанять конструктора |
Россия, Крым
Офигеть, давать ссылку на то, что сам ссылалщик не понял.)))) |
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
В Яковлеве рассмотрены варианты мелкозаглубленных фундаментов!!! Отдышитесь. Про сваи я ни слова не говорил. Вообще очень полезная книжка, не только реклама ТИСЭ. Также там описаны минусы плитных фундаментов, а также минусы ленты до глубины промерзания для легких домов. К Вашему сведению в той же Рязани добрая половина, а то и больше, фундаментов под коттеджи мелкозаглубленные, как описано по ТСН МФ-97 МО. Прекращаю беседу, спасибо. Толку все равно 0 бесплатно информацией раскидываться.
Последний раз редактировалось Sam, 13.05.2016 в 19:46. |
Россия, Крым
делать из бревен или из чего то такого, что не пучится, щебенки подсыпать толсто и тп. Но зачем эти проблемы? На мой взгляд, положение о том, что фундамент должен лежать на горизонте ниже промерзания - это одна из ну очень немногих аксиом из СНиПа, которой стОит просто следовать, чтоб не иметь потом геморрой. Про вечную мерзлоту мы не говорим.))) У ТС ведь конкретная грустная ситуация, а не вообще... Последний раз редактировалось Экс, 13.05.2016 в 20:30. |
Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Пара вопросов. | ooze | Основания и фундаменты | 8 | 19.03.2016 14:37 |
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр | ЛИСА-АЛИСА | Основания и фундаменты | 7 | 10.06.2013 17:29 |
