Project Studio, "звездочки" перед марками арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Project Studio, "звездочки" перед марками арматуры
Непрочитано 01.05.2016, 00:38 #1
kkirya
Привет.
Перед марками арматуры появились "звездочки" - нельзя редактировать эти элементы и при собирание конструкции не присваивается номер элемента.
Файлы перекидывались с компа на комп, возможно что-то было сделано в более ранних версиях, но из 5 файлов только в одном такая проблема.
Есть варианты как-то это вылечить без "взрывов"?
Непрочитано 11.10.2016, 09:22
szuser
Может быть уже не актуально, но я уже задавал такой вопрос и получит такой ответ:
Сообщение от overband Посмотреть сообщение
Это значит что данный элемент потерял связь с конструкцией в которую он входил. Такое часто происходит при копировании из файла в файл.
Зачастую это "лечится" пересобиранием этого элемента в новую конструкцию (или в ту же, которой он принадлежал). Но иногда бывает что с этим ничего нельзя сделать.
Связано это с особенностями платформы (Autocad). Если не вдаваться в дебри, то связано это с ObjectID и их назначением элементам в файле. Механизм этот не совсем открытый и, как ни старались, программисты так и не смогли до конца эту проблему побороть, потому как "внутренности" Автокада посмотреть нельзя )). Приходится мириться с тем, что всё-таки PS это надстройка над Автокадом.
Однако могу сказать, что сейчас эта проблема сведена к минимуму и встречается крайне редко. Очень советую вам использовать последнюю сборку - 6.0 028.
P.S. От всяких подобных штук также хорошо помогает регулярное использование _purge и _audit. Да и вообще использование этих команд в акаде должно быть как "правила чертежной гигиены" ))
szuser вне форума
Непрочитано 27.02.2025, 19:21
OlegK71
Чтобы звёздочки исчезли, нужно два раза подряд кликнуть "Применить настройки" в "PS Ядро".
OlegK71 вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Замена Project Studio CS R5.... John_Galt ПО от CSoft 11 28.05.2012 13:19
Работа с Project Studio CS R3.5 Tserber ПО от CSoft 9 21.07.2006 12:01
