Как создать горячие клавиши для изменения толщины линии на 0,3, а также на изменение цвета на красный?
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
Если рисуешь в правильных слоях что мешает задать вес линий там? Или, если все линии одинаковые по весу то что мешает выставить текущий вес как надо?
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
