Вертикальные предельные прогибы в плите. Как рассматривать-как консоль или как пролет?
И как консоль, и как пролет. В пролете между колоннами абсолютное значение прогиба - "оранжевое", при рассмотрении как консоль - как разница между "красным" и "оранжевым".
ЗЫ Прогиб, надеюсь, не в упругой постановке рассматриваете? ----- добавлено через ~9 мин. ----- В том же СП написано исходя из каких требований - эстетико-психологических, технологических, конструктивных и пр.
Ну, в СП написано надо снижать начальный модуль при действии длительных нагрузок. Модуль участвует в жесткости, снижаем модуль - растут деформации. Стало быть использовать начальный модуль вместо приведенного -- неправильно.
А теперь хотел бы получить ответ на свой вопрос. |
![]() Цитата:
Этот что-ли?
Но зачем так сразу, тут, судя по всему, принято сначала ёрничать несколько сообщений. ----- добавлено через 48 сек. ----- Спасибо за ответ! Offtop: Буду знать что Вам один и тот же вопрос надо задавать 3 раза прежде чем получу ответ ![]() |
