Дно котлована ниже проектной отметки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Дно котлована ниже проектной отметки.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 15:18 Дно котлована ниже проектной отметки.
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Уважаемые коллеги!
Прошу доброго совета. Суть вопроса: строители выкопали котлован на глубину - 2 м ниже от проектной отметки. Фундамент в котловане по проекту - столбчатый 2,5 х 2,5 м. Нагрузка на - грунт 1 кг/см2. Грунты - суглинок. Чтобы восстановить проектную отметку одни инженера предлагают 2-х метровый слой бетона В7,5., другие - песчано-гравийную смесь сухую с утрамбовкой каждого 200мм слоя. Третьи - увеличить высоту фундамента на 2 метра и увеличить подошву. Что лучше применимо в данной ситуации?
Лыжник вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 15:41
igorbigor
второе или третье - что дешевле. по второму - контроль степени уплотнения.
igorbigor вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 15:47
Лыжник
Спасибо . Как возможно определить степень уплотнения грунта ?
Лыжник вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 16:16
ЛИС
Сообщение от Лыжник
есть хороший документ "ТР 73-98" там все описано.
да и тема уже была на форуме про уплотение
Если же грунт до которого докопали строители нормальный и проходит по расчетам, то дешевле (ИМХО) сделать фундамент глубже и засыпать котлован тем же грунтом с трамбовкой или укаткой. Ну а полы как по проекту.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 16:54
Лыжник
Благодарю. Действительно строители докопались до аргелитов. Но тогда высота столбчатого фундамента (на нем крепится стальная опора Н=4,5 м) составит 5 метров! А подошву фундамента расширять без ограничений нельзя - рядом чужая земля.
Лыжник вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 17:12
ЛИС
Сообщение от Лыжник
А зачем увеличивать подошву то?
Непрочитано 15.08.2007, 17:18
OlegH
проектировщик
Сообщение от ЛИС
И действительно, подошва только уменьшится, а армирование стакана, если ему увеличить высоту, увеличиться, но не факт.
OlegH вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 17:23
Лыжник
Существует особенность при расчете такого фундамента: учитывается боковой ветер на всю металлоконстукцию и давление его принимается 120 кг/м2. Пока еще расчетов не делали, поэтому увеличение подошвы пока под вопросом. При этом учитывают максимальное давление на грунт, которое не должно превышать более 2 кг/см2. Пока одни вопросы....
Лыжник вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 17:26
taras
Сообщение от Лыжник
Почему именно 2кг/см2 ?
taras вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 17:28
ЛИС
Сообщение от Лыжник
На глубине 4м и побольше давление можно...
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 17:29
Лыжник
Геологи указали в отчете такую нагрузку - гора вся насыщена водой. Источники на каждые 100м по 2 или 3 шт.
Лыжник вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 17:30
Лыжник
Кстати немецко-австрийские товарищи пр расчете таких конструкций даже на скальном основании нагрузку не превышают 3 кг/см2.
Лыжник вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 20:17
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Был у нас такой случай.
А Вы не можете использовать зло во благо?
Мы построили дополнительный подвальный этаж, сделали
приямки с окнами и продали как нежилые помещения. Выше были офисы и магазины.
Были проблемы с согласованиями, но решилось.
Удачи Вам !
Витос вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 20:27
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Э-э-э-э............... Перчитал внимательней. У Вас пром здание.
Мы и трамбовали щебень и бетон заливали. От условий и цены зависит.
Заключение по качеству трамбовки стоит не дорого.
Был случай когда бурили сваи- стойки и ставили колонны. Но у нас скала на 8 - 10 метрах глубины.
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2007, 21:41
Лыжник
Уважаемый Витос! Извините за неполную информацию - данный фундамент отдельно стоящий. В 12 метрах от него по оси в обе стороны еще 2 фундамента, но с разными отметками. Грубо говоря фундаменты должны стоять ступенькой при выполнении условий дельта h. Так вот - средний фундамент вывели на одну отметку с соседним фундаментом.
Лыжник вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 10:16
taras
Сообщение от Лыжник
А расчет основания по несущей способности вы делали?
Как я понимаю фундамент на склоне стоит и к тому же горизонтальные нагрузки есть (не знаю сколько?)
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2007, 13:38
Лыжник
Проекировщики проверяли фундаменты 1-му предельному состоянию. Горизонтальная нагрузка на фундамент не превышает 100 кг (по оси установки).Сдвигом и не пахнет.
Лыжник вне форума
Непрочитано 16.08.2007, 13:58 Дн7о котлована....
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Всё зависит от ответственности сооружения. Лично я сделал бы подбетонку, но это дело вкуса. В любом случае это надёжно.
Был у меня случай перекопали 3 м, потом подсыпали. Начались проблемы. Трещали стены пол года. Мы только успевали трещины прятать.
Через полгода всё уравновесилось.
Можно и гпс подсыпать. Сыпали под электроталеплавильный цех №2 в Новокузнецке обратную засыпку 6 м. Эту смесь поливали, послойно уплотняли и КРАЗы с бульдозерами катались.
Осадка вышла полметра. Полгода с заказчика трясли дополнительные объёмы. Было это в процессе строительства и не создало проблем. Выбирать Вам.
Сергей Иванович вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2007, 14:08
Лыжник
Всем огромное спасибо за участие. Только что позвонил Заказчик и сообщил, что будут лить бетон В7,5 с "ринчей" (это местное название гравия) фракции 20-40. Плюс - минус 10- 15 кубов им не проблема. Им это дешевле, так как есть свой бетонный завод.
Лыжник вне форума
