Группа режима работы крана определяется расчетным путём или в тех. документации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Группа режима работы крана определяется расчетным путём или в тех. документации?
Непрочитано 04.05.2016, 14:31 #1
Sokrat
Любитель
Здравствуйте. Есть кран-балка.
Вопрос.
-Группа работы крана определяется расчетным путём или в тех. документации крана?
Непрочитано 04.05.2016, 15:56
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Определяется расчетным путем, а поскольку исходные данные для расчета практически всегда отсутствуют, то группа назначается по таблице, см. ГОСТ (номер не помню),
потом уже выбирается производитель и подбирается кран нужной грузоподъемности и режима работы и только потом (в идеале) конструктор получает ТЗ.
В любом случае, режим работы крана это вопрос технологов, заказчика, но не строителей...
Последний раз редактировалось G-E-K, 04.05.2016 в 16:01.
G-E-K вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 20:43
Бахил
Технологом.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 06:11
Serge Krasnikov
Режим работы самого крана определяется производителем, т.е. конструктором, который спроектировал кран, именно устанавливал на кран узлы определенного режима работы, и в качестве результата указывает его в паспорт, технолог от условий эксплуатации подбирает кран уже с готовыми режимами.
Практически вы можете заказать кран с нужными вами режимами работы, но при этом есть некоторые ограничения, ну например в данном случае кран-балка, могу спорить, что режим ее работы 3К
Во первых, смотрим приложение N1 ГОСТ 25546, оно хоть и рекомендуемое, но для грузоподъемных механизмов с электрическими талями режим работы указан до 3К.
Второе: Механизмы для кран-балок(тали, тележки) выпускаются серийно и как правило для режимов 3К, самые кучерявые тали выпускают в Болгарии, насколько помнится у них режим работа до 5М(по их стандартам)
Serge Krasnikov вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
