| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Так только Беломорканал строили))). Неужели на сваю под коттедж надо 40-50тонн нагрузки, что там за пеноблок такой)))). Проект хоть какой, расстановка свай ну и т.д..
Полый шнек - конечно на ЛБУ-50, медленно правда.. На БНС, как не верти 20000руб/м3 бетона + перевозка и еще за каркасы бывают клянчат)))) Совет - берите "kruz" в качестве технического надзора, советника-консультанта или проектировщика по "нулю". В цене сами там порешаете....))). Он вроде из уважаемой конторы... и потому что ниже земли или воды разбирается... Без такого чела Вас будут мурыжить по полной - одна фраза - "свая плотно садится" - хит сезона)))), бывает еще говорят туго...)))). Да и с конторой бы подсказал. В процессе работ тоже за этими бандитами приглядывать надо - напортачат и обманут... "kruz" не отказывайся или работы не впроворот или лень.... Ну посоветуй тогда застройщику инженера толкового. Был бы местный напросился бы. У меня частенько такие свободные работы выскакивают - только знакомым и родственникам не люблю помогать, потом сожрут если что. |
Архитектор Регистрация: 07.03.2007
Делали в похожей ситуации следующим образом:
- убирали торфяной слой; - копали неглубокий котлован под будущий дом; - выстилали котлован геотекстилем типа Дорнит 350; - далее слой ПГС (около 1м) с послойной трамбовкой виброплитой; - подбетонка - до 100 мм; - гидроизоляция; - фундаментная плита под дом из газобетона; У вас какие-то космические затраты выходят на относительно простой проект) |
Сейчас рассматриваю вариант погружения ЖБ свай с лидерным бурением. Но в СПб, похоже, нет колесных сваебоев (мобилизовать несколько раз гусеничный накладно). Был один БМ-811, да и тот сломался. Ни УГМК, ни УСА, ничего... Продолжаю поиски. |
Всем доброго дня!
Небольшой отчёт о проделанной работе. Благодаря этому форуму, бразды правления перешли в руки специалиста. Дом решено было поставить на 38 забивных ЖБ свай 300*300 длиной 10 и 11 метров от уровня 79.8 (на метр в ИГЭ-5). Так как под сваебой нужно было достаточно много места, пришлось подготовить площадку. От былых видов не осталось и следа: были вырублены все деревья на площади 2000м2, убран торф, восстановлен, прочищен и углублен отводной дренаж. После консультаций с гидрогеологом, был выполнен Г-образный лобовой дренаж для перехвата воды со стороны склонов: 50 метров с отметкой низа дренажной трубы на 78.3 в самой высокой точке, то есть на 4 метра ниже уровня дороги. Далее была срезана (выровнена) площадка 550м2 по уровню 79.5, а также расширена дорога и подготовлен съезд для сваебойной установки с уклоном 1:10. В итоге площадка была осушена. Дальше пришлось долго ждать технику. 9 и 10 января сваи были погружены молотом HHK-6 (установкой Junttan PM22). Огромное спасибо за конструктивную критику - она мне очень помогла и направила мой энтузиазм в правильное русло ![]() |
Всем доброго дня!
Небольшое обновление по завершению сезона. Процесс погружения свай можно увидеть здесь. Проектных отказов достигнуть не удалось даже близко. www.youtube.com/watch?v=2qodDoog4UQ www.youtube.com/watch?v=m0GFZj1LdUQ www.youtube.com/watch?v=DVtxa-b6Ar8 www.youtube.com/watch?v=wtNBONxRv68 Несколько свай при забивке пробили напорный горизонт и начался излив по стволам свай (напорный горизонт не был вскрыт во время проведения ИГИ). В конце концов всю воду приняла на себя только одна свая. Участок стало размывать - размер бедствия можно увидеть на следующих видео: www.youtube.com/watch?v=NVLyuqE0Epk www.youtube.com/watch?v=GjdxYGFeyzM Весь сезон велась борьба с водой. Сваю разгрузили перехватывающей скважиной выше по склону (168-й трубой с щелевым фильтром). Изначально сваю удалось разгрузить, но потом произошел прорыв затрубного пространства перехватывающей скважины и свая снова начала изливаться. Параллельно с борьбой с водой провели статические испытания двух свай с пригрузом (45 тонн). Несущая была подтверждена (если интересно, могу вставить графики S=F(P) отдельным сообщением. Прорыв затрубного был локализован обсадкой трубы полутораметровыми ЖБ кольцами до верхнего водоупора. В настоящее время излив локализован и сброшен в обход участка. Излив по сваям прекратился. Обзор можно увидеть здесь: www.youtube.com/watch?v=JMiUZK8GE_Q В следующем сезоне будет доделан дренаж (второй уровень + пластовый) и начнётся строительство дома. Последний раз редактировалось AndreyPo, 07.12.2017 в 12:37. |
Так уж получилось, что я со своей стройкой огрёб все проблемы, которые только можно было огрести. Как я писал раннее, перехватывающую скважину пробило по затрубному пространству, позднее вновь пробило сваю. Компания, осуществляющая перехват напорной воды, испарилась вместе с деньгами. Кстати, kruz, это были ребята из той же конторы. По мнению ряда экспертов, они допустили несколько грубейших ошибок в процессе производства работ, но это совсем другая история.
Пока решалась проблема с повторной прокладкой труб и установкой колодцев для сброса воды, занялся строительством армогрунтовой подпорной стены и подъёмом участка. |
Параллельно нашёл компанию, которая взялась устранить излив напорных вод. Ребята занимаются этим профессионально и отработали на пять с плюсом, за что я им безмерно благодарен. Это было то ещё приключение с походом от простого к сложному, но в конце концов излив был ликвидирован грубой силой нагнетанием огромного количества тампонажной смеси в напорный пласт.
После ликвидации излива поверх свайного поля был выполнен пластовый дренаж по всем правилам (с подбором фракций двухслойного обратного фильтра без дренажного геотекстиля). Также были "возведены" и защищены от размыва стены котлована. И вот так через три с небольшим года я подобрался к фундаменту... Который теперь предстоит запроектировать и построить. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6093 | 24.07.2022 09:42 |
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома | PPeterr | Основания и фундаменты | 117 | 11.03.2012 15:46 |
Строительство частного дома (сложная геология) | jazz | Основания и фундаменты | 7 | 26.07.2010 12:58 |
