Подскажите размер ж/б колонн и количество арматуры для каркасного здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите размер ж/б колонн и количество арматуры для каркасного здания.
Непрочитано 06.05.2016, 08:33 #1
Сергей 999
Планирую создать хоз. постройку примерно 10х10 метров. Бюджет очень ограничен. Думаю про свайный фундамент. Сваи будут связаны 2-мя железобетонными "поясами"(извините если не верный термин) по земле и на высоте 2,5 метра. Сверху будет деревянно-каркасный второй этаж обшитый OSB. Балки перекрытия тоже дерево. Крышу буду делать деревянными фермами. В принципе сам построил уже два двухэтажных дома (каркасный и из бруса) и с деревом у меня вопросов нет( по второму этажу). Вопрос с первым этажом. Как подобрать размер колонн и способ армирования? Есть какой-нибудь несложный способ посчитать (или просто похожий проект откуда можно скопировать). Квадратное здание с шагом колонн 2 метра по периметру будет иметь еще один ряд колонн четко посередине ( по коньку).
Выглядеть будет на подобие этого.
Вложение 169939
Можно просто обшить снаружи все сэндвич панелями, или обязательно закладывать между колоннами блоками? Они не сложатся от ветра если каркас не заложить внутри?
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 08:35
Сергей 999
Что-то фото не вставилось
Сергей 999 вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 08:38
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Планирую создать хоз. постройку примерно 10х10 метров. Бюджет очень ограничен...
Offtop: А по мне, так с бюджетом всё в порядке, и жадность то же в изобилии.
Denbad вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 08:45
1 | #4
v.psk
Псков
Вложение 169939
...очень много вопросов, на которые не ответить вкратце. По вопросам из заголовка: сечение стоек рекомендую от 300х300мм.; армировать 4мя стержнями А500.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 08:50
Сергей 999
А фундамент вот такой
Непрочитано 06.05.2016, 08:53
v.psk
Псков
вместо песчаной подушки рекомендую щебень крупной фракции. Бетонировать ствол сваи в "рубашке" из рубероида.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 08:59
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
Обратитесь к конкретному проектировщику, он вам за денюшку сделает нормальный проект, тут нахватаете разных советов, потом сращивать как будете?
и согласен, с бюджетом товарищ врете, не было б денег сваи бы не стали делать, не самое это дешевое удовольствие.
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:20
Сергей 999
Спасибо. 300х300 и предполагалось. А можно каркас оставить "незаполненным" и просто обшить сверху? В деревянных я всегда пару квадратных проемов крест на крест сшивал брусом для прочности. В ж/б есть необходимость в таких усилениях?
Непрочитано 06.05.2016, 09:24
1 | #9
v.psk
Псков
можно.... теоретически. Устойчивость здания будет определяться жесткостью узлов. Рекомендую конструктивно выполнить хотя бы крестообразные вертикальные связи из стального проката - по 1 связевому блоку на стену. для этого предусмотреть закладушки. сечения по пределиьной гибкости 400.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:24
Сергей 999
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
Разве? А я думал самое дешевое. А что дешевле свай?
Я когда прошлый дом делал из бруса, тоже сваями сделал. Обошелся дешевле ленточного.
Непрочитано 06.05.2016, 09:28
v.psk
Псков
что дешевле свай?
для разных случаев... можно обойтись и незаглубленной лентой/плитой...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:28
Сергей 999
Все понял кроме этой фразы.
Непрочитано 06.05.2016, 09:29
Maikll
есть варианты и дешевле, но так с наскоку вам сейчас насоветуют, для того чтоб понять какой фундамент вам сделать, надо знать много исходных данных, что точно сверху, что планируете хранить, может вы там танк поставите, какие у вас грунты и т.д. Из этого всего соберется моделька для расчета и вам все популярно скажут, какие колонны, может и 300 много, может 250 можно, а это уже экономия, может сваи не надо, может лента пойдет, тоже экономия и так далее. вон вам связи советуют, а можно и без них, но по расчету. Арматуру вам посоветовали А500, не самая дешевая, диаметр вам не сказали, какой поставите, там от 10 до 32 в ходу. Ну как говорится, лучше не пробовать на свой страх и риск собирать разные мнения, а их много тут будет, а обратиться к конкретному человеку и он вам все сделает, тем более мало ли у вас в ходе строительства будут вопросы, вы снова сюда придете у всех подряд спрашивать??? а так будет конкретно чел, который и ответит и подскажет что и как, так как он автор проекта.
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:30
Сергей 999
В топку. У меня коровник стоит на таком. Весь ходуном ходит каждую зиму. Грунт промерзает/оттаивает и он плавает.
Непрочитано 06.05.2016, 09:31
Maikll
гибкость для металла (связей) вам указали, реально будете делать закладные и к ним потом балки варить???
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:34
Сергей 999
Я бы с радостью нашел конкретного человека. В интернете в основном фирмы, которые сразу лезут сами построить за миллиона 2. Простого расчета я у них не допросился.
----- добавлено через 42 сек. -----
Честного говоря не хочется.
Непрочитано 06.05.2016, 09:36
mix231
Сергей 999,
Схема, план, разрез !? Нагрузки? Назначение?! Хоть че нибудь от руки намолюй, мы че тебе гадать должны?
----- добавлено через 57 сек. -----
За простым расчетом нужно обращаться не к монтажниками а в ПРОЕКТНУЮ организацию.
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:37
Сергей 999
Там будет храниться сено ))) На все 100м2 чердака максимум 25 тонн сена влезет, но я такое количество никогда не храню. Обычно покупаю по 5 тонн и жду пока закончаться.
Maikll
вот тут на форуме много проектировщиков, которые на фриланс могут взять ваш объект, сделать расчет безовсякой фирмы, так сказать для вас лично, для личного пользования. есть и другие ресурсы на которых проектировщиков много. Я в том числе проектировщик.
----- добавлено через 45 сек. -----
ну вдруг так сложится что вам надо сложить там 25 тонн сена, а это знаете не мало.
Maikll вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 09:40
v.psk
Псков
вы сравнивали стоимость А400 и А500? или мб речь об А240?
я и не спорил с тем, что лучше нанять конкретного человека.
для разных случаев оптимальные решения - разные, в этом работа конструктора.
... вопрос то был что может быть еще дешевле...
v.psk вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Фигуры - сводим в таблицу (полилинии)(получаем размер и количество) GrubDog AutoCAD 2 28.11.2012 16:41
