Как определиться с радиусом инерции?
Вот если открыть примеры расчёта такелажной оснасти Матвеев В.В. стр.15. Так и рассчитывают.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я уже по всякому считал. Хоть два швеллера и два двутавра сложить. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Если конкретно скажите, где ошибся, буду очень благодарен. |
Радиус инерции всё ровно меньше получается из этих данных, чем для цельной трубы 80х80х3 мм
----- добавлено через ~3 мин. ----- Этот вопрос должен решаться математически. Я не пойму как. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Не знаю, как сюда страницу вставить из учебника. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Не знаю, как сюда страницу вставить из учебника. |
Для составного сечения из двух труб необходимо определить свой момент инерции который равен удвоенному моменту инерции тубы относительно оси проходящей через ц.т. трубы ( т.е Ix=12,85см2), плюс удвоенное произведение площади трубы на квадрат расстояния от ц.т всего сечения до ц.т. трубы, в данном случае это r=2см.
Iсост.= 2*Iтр.+ 2*r2*Fтр.= 2*12.85+2 *(2*2)*4.57=???см4 Площадь составного сечения =2*Fтр. Адалее корень квадратный частного от деления. |
Самара
----- добавлено через ~6 мин. ----- Это верно если высота составного сечения не изменилась. Например для 2-х уголков в тавр можно сложить только радиусы инерции относительно Х, относительно Y просто сложить не получится. |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Расчет геметрических характеристик сечений, черчение елипс инерции - не работает лисп | Student | LISP | 14 | 17.02.2014 10:27 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
Радиус инерции при проверке башни из уголков на гибкость/устойчивость | avonder | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.06.2012 09:37 |
Балка с разными моментами инерции. | Deshewle | ANSYS | 4 | 06.03.2012 19:50 |
