Замена отрезка на блок с учетом поворота
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Замена отрезка на блок с учетом поворота
Непрочитано 06.05.2016, 16:13 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Бодрого дня.
Есть куча отрезков.
Длинна одинаковая.
Свойства одинаковые.
Отличия только - координаты начало и конца.
Может кто видел программку по замене этих отрезков на блок (справа "_opora_x1") у учетом угла поворота.
т.е. блок вставляется в начало координат отрезка, и поворачиватся на угол с учетом координат конца отрезка.
Может у кого завалялась заготовка?
Название: Буфер обмена01.jpg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (81.5 Кб, 11 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 13:43
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Велосипед ездит, но колеса все равно квадратные.
[Выделить все]
Public Sub dialux_replace1()
Dim oSset As AcadSelectionSet
Dim oEnt As AcadEntity
  Dim dblLen, povorot As Double
  Dim varStart As Variant
  Dim varEnd As Variant
Const PI = 3.14159265358979
Dim varPnt, varPnt2, varPnt3, varPnt4, varPnt5 As Variant
On Error Resume Next
Set oSset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("$Attribs$")
If Err Then
Err.Clear
Set oSset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("$Attribs$")
End If
On Error GoTo Err_Control
oSset.Clear
oSset.SelectOnScreen
'MsgBox oSset.Count
For Each oEnt In oSset
    ' выбираем только отрезки
    If oEnt.ObjectName = "AcDbLine" Then
        ' точки начала и конца отрезка
        varStart = oEnt.StartPoint
        varEnd = oEnt.EndPoint
        'ThisDrawing.Utility.Prompt vbCrLf & "Начало:" & varStart(0) & "  " & varEnd(1) & vbCrLf
        ' угол поворота градусы
        'povorot = 180 + Atn((varEnd(1) - varStart(1)) / (varEnd(0) - varStart(0))) * 180 / PI
        ' угол поворота радианы
        povorot = Atn((varEnd(1) - varStart(1)) / (varEnd(0) - varStart(0))) - PI / 2
        If ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace Then
          ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock varStart, "_opora_x1", 1, 1, 1, povorot
        Else
'          ThisDrawing.PaperSpace.InsertBlock varCord, sBlockName, _
'          dXScale, dYScale, dZScale, dRotation
        End If
        'MsgBox ("Поворот" & povorot)
    End If
Next oEnt
Err_Control:
End Sub
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 14:50
Boxa
КЖ; C#
Читать справку все таки полезно....
Но велосипедостроение увлекательнее...
Boxa вне форума
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Замена цвета блока или блока на блок maximator Программирование 25 24.09.2009 16:02
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
