Как повлияет на несущую способность,устойчивость и т.д. одногоэтажного однопролётного промздания ошибка строителей,которые установили колонные двутавры №35К1 не по проекту,развернув их на 90 градусов?
Проектирование
Саранск
Проектирование зданий Регистрация: 25.02.2007
Курск
Повлияет, так как разница в радиусах инерции почти 2 раза. Но многое зависит от компоновки каркаса. Если каркас рамно-связевый и пролет рамы не очень большой (скажем, до 24 м), высота колонн - 6 м, то скорее всего колонны приняты с достаточным запасом. Хотя, проверку расчетом никто не отменяет, если он проводился, то перерасчет - дело минутное.
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks: |
![]() P.S. Счел бы данное сообщение за шутку или принял за троллинг, если бы лет 15 назад не столкнулся с таким же случаем. "А нам так монтировать удобнее" - заявили "строители" ![]() |
Проектирование Регистрация: 28.01.2016
Саранск
А другие конструкции как себя поведут? Заказчик сейчас в панике.Ему нужно как то доказать с помощью формул на простом примере, что ничего страшного нет. И как найти радиус инерции в этих случаях?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Но ведь у двутавра №35К1 в плане почти квадратное сечение или здесь это неуместно? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Но ведь у двутавра №35К1 в плане почти квадратное сечение или здесь это неуместно? |
Курск
Если базы колонн запроектированы шарнирными, проще колонны демонтировать и развернуть как надо. Если жесткие - все несколько сложнее
Это только по общему габариту, геометрические характеристики совсем другие. |
Саранск
Значит основной параметр в данном случае это радиус инерции? Можете сбросить формулу её применения при расчёте колонн?
Если строят по проекту, то и спрашивать нужно авторов проекта. Вам дадут полноценный ответ. Если же проект сделан "на коленке", то заказывайте за деньги нормальный пересчет конструкций, чтоб спать спокойно. Радиус инерции не единственный параметр. |
Курск
Устойчивость колонны определяется ее гибкостью. Гибкость - отношение расчетной длины колонны к радиусу инерции. Сложно в редакторе форума описать методику расчета; если вы не владеете данными знаниями, смотрите СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" раздел 9.2 или учебные пособия, я рекомендую "Металлические конструкции" под ред. Кудишина
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks: Последний раз редактировалось Александр Шевелев, 06.05.2016 в 23:45. |
Это для центрально-сжатых колонн. У вас же колонна сжато-изгибаемая, там все будет еще хуже. Может даже по прочности при совместном действии изгибающего момента и продольной силы не пройти. Вывод - подействует катастрофично. Паника заказчика вполне обоснована. |
Если хотите получить конкретный совет, приведите расчетную комбинацию внутренних усилий в колоннах, их геометрию, конструкцию базы колонн с диаметром анкеров, узел примыкания ригеля к колонне и марку стали. Без этих данных будет просто гадание "на кофейной гуще".
Веселуха. Offtop: На анектод похоже.
Если сопряжение колонны и ригеля предусматривалось жестким, то при повороте колонны на 90 град. увеличится изгибающий момент в ригеле. |
Если они балки на 90 градусов развернут - тоже будете схему просить? = )) тут вариант один - монтажников высечь розгами (можно из арматурной проволоки Вр-1 диаметром 3-4 мм) и заставить за свой счет разворачивать колонны в рабочее положение (оплачивая кран и т.д. из своего кармана). ----- добавлено через ~4 мин. ----- ТС, так, смеха ради... Какая высота колонн и какой тип узла опирания конструкций покрытия (шарнир, жесткий)? |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
П.С. Проектировщика, который проектирует колонны с гибкостью 250 - высечь розгами и перевести в разнорабочие на стройке. |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
