Покупка AutoCAD LT для маленькой компании.
К сожалению, нет у меня AСAD LT 2008, так что не все могу проверить
1. В полном ACAD 2008 объекты ADT (AA) открываются более-менее корректно (см. Вопрос пользователям 2008-й версии, в частности). 2. Теоретически лисп и arx можно подсоединить к ACAD LT, используя, например, приложение LT Extender. Но судьба именно этого проекта сейчас в тумане - Autodesk судится с разработчиками (правда, слухи об этом минимум уже 2 года ходят). 3. В dwg, по-моему, не хранится информации о том, какой программой был создан файл. Я так понял, что в момент открытия просто выполняется проверка файла на соответствие autodesk'овской спецификации dwg. Информации по подписке и последующем переходе на 2009 у меня нет.
Огромное спасибо за ответ ! Как я понимаю 3д команды будут доступны (бог бы с ними)и самое главное ЛИСП будет работать! То что они судятся, не беда, лишь бы работало сеичас. А там, как говорится ... или падишах помрет или осел сдохнет. Ну и как я понял в предыдущих версиях не было особых проблем? Еще раз- всех благ! : [sm2201]
Скажем так, некоторые проблемы все равно есть. Так, например, в "полном" каде command возвращает nil в любом случае, а vl-cmdf вернет t при успешном завершении команды. В LT + LT Extender vl-cmdf возвращает nil в любом случае, то есть ее поведение ничем не отличается от command
В связке LT + LT Extender хотя и заявлена поддержка Express Tools, но, во-первых, эти Express Tools просто так не поставить - они в момент инсталла проверяют наличие ACAD'a на машине и ставятся в каталог полной версии. Кроме того, в ET используются компилированные файлы. LT Extender (опять же, по заявлениям) поддерживает загрузку таких файлов, но выполнить ее "напрямую", через _appload, мне не удалось. Может, руки кривые, может, чего упустил - я не стал разбираться. В последней сборке, которая у меня есть (от мая 2007 года) уже нет проблем подключения LT Extender при нескольких запусках ACAD LT (раньше "подхватывалось" только в первый экземпляр). Подавляющее большинство лиспов, публикуемых на форумах, будут в этой связке работать вполне корректно. arx-ы, которые я пробовал туда подгружать (тестировал на ACAD LT 2005, более старших версий попросту нет), работали вполне нормально.
Купить? Шоб я так жил...
Еще в продолжение LT Extender'a (если интересно, конечно). В демо-режиме функционал полный (ограничено только количество запусков - по-моему, 200). Лицензируется на серийник от ACAD LT, то есть при покупке 1 ACAD LT стоимость рабочего места увеличивается на 100 евро, а при покупке пакета в 5 штук ACAD LT, стоимость 1 рабочего места увеличится на 20 евро (в пакете ACAD LT на все экземпляры один серийник). Ух, зафлудю! ![]()
сферический конь в вакууме Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Наша игра - Самая игра! :D |
А можно файлец глянуть?
> KSI : Честно говря, я что-то не увидел полноценных ObjectEnabler'ов для пары LT <-> AA. Смотрел через http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240818
Может, надо в другом месте искать?
SCAD в Штатах? Это посильнее "Фауста" Гете...
Сегодня работал первый день в купленном ACAD2008LT + LT Extender (купим чуть попозже, пока бесплатно 200 раз). Все достаточно хорошо.
Такие вопросы возникли: 1. в фаиле acaddoc.lsp у меня на многие лисп стояло autoload, не работает, поменял на load, вроде работает, это нормально? 2. Большинство expresstools команд работает, странное поведение команды txt2mtxt (она мне нужна, и в help ничего нет по ограничению этой команды), после загрузки autocad (и LT Extender) она работает один раз,потом пишет что то "внутренняя ошибка команды". Может есть какая идея /лисп заменяющий эту команду? Возможно ли получить стандартное падающее меню expresstools? 3. Не работает вот такой лисп (мое произведение-ну это штриховка на нужном слое-быстро, их много у меня, очень жалко терять)-здесь фрагмент, (defun c:hc () (setvar "CMDECHO" 1) (laysearch) (setq c2 (* 0.0625 (getvar "dimscale"))) (command ".-BHATCH" "p" "ar-conc" c2 "0" (while (= (logand (getvar "cmdactive") 1) 1) (command pause) ) ) (command "-layer" "t" "s-reinf" "t" "s-reinf-d" "") (setvar "clayer" c1) (setvar "CMDECHO" 0) ) в 2004 работал как часы, думаю проблема там где вводится pause. Я это выражение с pause взял на форуме. Если поставить 2 раза pause, вместо того выражения - работает, но могу кликнуть только на одну замкнутую область, дальше лисп прерывается. Чем заменить? Буду благодарен любым откликам. |
п.1 : можно лиспы попробовать засовывать в автозагрузку (appload и дальше по тексту). Я использовал такой подход (основываясь на справке, раздел "Automatically loaded applications"; да и при старте подобных шуток в текстовом окне показывается "; error : no function definition <AUTOLOAD> at [EVAL]"). Ну или использовать вариант mnl-файла, в котором прописано нечто типа http://my.opera.com/kpblc/blog/show.dml/299368 (и там в самый конец - поиск по слову loader).
п.2. Идея есть, если получится сегодня вырвать, выложу. п.3. Попробуй один из вариантов, описанных http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1088
Ну это я и сам пытаюсь понять. Мне нужно как минимум несколько дней для тестировки. Вроде 2008ЛТ+Ехтендер это лучше чем 2004. Начиная от команды трим и.т.д.,динамические блоки, таблицы, annotation обьекты, новые драивера для печати (правда и старые вроде ничего). Правда я не могу этим пользоваться - мне надо пока сохранять все в 2004 версии. Но все равно мне удобней в 2008. Насчет ехтендера, обновлять придется, вроде бесплатно если купил-покупаешь один раз, если они будут живы к тому времени. Пока работа не совсем стабильная. некоторые лиспы не загружаются при автозагрузке и приходится загружать вручную. Некоторые почему то по 2 раза надо загружать. Но процент таких ЛИСП невысок. Пока приемлимо все кроме отсутствия txt2mtxt. Нужно более глубокое тестирование. да, я послал письмо в личку, может не так послал?
Мой вариант замены txt2mtxt - во вложении. Запускать командой text2mtext. Выдирал с мясом, так что если что-то неправильно будет работать, прошу сообщить.
[ATTACH]1188333261.rar[/ATTACH] P.S. состояние слоев не отслеживается. Согласен, баг, но сейчас дорабатывать сил нет ![]()
Код работает в ACAD2004 без проблем. В 2008LT+LT Extender не работает :cry: : Command: _appload ; error : bad argument type <(LAMBDA (A1 A2 A3 A4 A5 A6) (LIST (LIST (APPLY #'MIN A1) (APPLY #'MIN A2) (APPLY #'MIN A3)) (LIST (APPLY #'MAX A4) (APPLY #'MAX A5) (APPLY #'MAX A6))))> ; expected <SYMBOL> at [SPECIAL-FORM-P] по п.3 попробовал разные варианты, заработало. Там моя ошибка была, заработал и оригинальный код. Но спасибо за ссылку и за науку |
