Как построить касательную к сплайну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить касательную к сплайну?
Непрочитано 10.05.2016, 20:31 #1
Ромчик
Добрый вечер. Изучаю построение сплайнов. В одном учебном пособии написано, что во время выполнения команды сплайн, если после указания некоторого количества точек, нажать ENTER, то сразу активизируется опция КАСАТЕЛЬНАЯ В НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКЕ, затем опция КАСАТЕЛЬНАЯ В КОНЕЧНОЙ ТОЧКЕ. Таким образом, по одним и тем же точкам можно построить различные варианты СПЛАЙНОВ. У меня же почему-то после задания любого количества точек и нажатия ENTER, программа не предлагает никаких опций, а сразу выдаёт готовый вариант сплайна. С чем это может быть связано?
Непрочитано 11.05.2016, 06:42
max4airkin
Екатеринбург
Вопрос не соответствует заголовку. Опции команды СПЛАЙН Касательная в начале/в конце это не построение касательных к сплайну, а задание его касательности к другим объектам. При запуске команды СПЛАЙН после указания первой же точки в комстроке появляется опция Касание в начале. После указания второй точки появляется опция Касание в конце.
Если у вас Автокад 2011 и новее, то у сплайнов есть возможность включить отображение Управляющих вершин и уже после построения отредактировать форму кривой.
Вот пример, как из одного сплайна по двум точкам можно получить различные кривые.
DWG 2010
Сплайны.dwg (66.0 Кб, 39 просмотров)
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 21:13
Ромчик
Согласен, некорректно сформулировал заголовок. Правильно было бы наоборот спросить: КАК ПОСТРОИТЬ СПЛАЙН ОТНОСИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЁННОЙ КАСАТЕЛЬНОЙ. И действительно, Как Вы и пишите, после задания точек программа предлагает строить касательную в начале, а затем и касательную в конце. Тогда ещё такой вопрос. После выбора опции КАСАНИЕ В НАЧАЛЕ, программа задаёт вопрос: КАСАТЕЛЬНАЯ В НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКЕ. Как я должен задать эту касательную. Указать любую точку на касательной, указать две точки на касательной, либо выделить всю касательную? Либо как-то ещё...
Ромчик вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 06:55
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от Ромчик Посмотреть сообщение
Указать точку на касательной.
То есть, например, нужно соединить сплайном отрезки AB и CD.
Начинаем в точке В и с помощью привязки Продолжение указываем точку, определяющую касательную. (ВНИМАНИЕ: удаление этой точки от точки В тоже определяет форму сплайна. Чем дальше эта точка от В, тем более плавный изгиб)
На запрос второй точки указываем точку С и направление касательной - любая точка на отрезке CD.
Может быть, проще построить дополнительные пересекающиеся отрезки, построить сплайн по двум точкам, переключиться в отображение управляющих вершин и потом уже перетаскивать эти вершины по вспомогательным отрезкам до достижения совершенства (см. рис. 2)
ID:	170208  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.05.2016, 08:21
trir
взять производную
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2016, 15:59
Ромчик
max4airkin, каким образом я могу включить отображение управляющих вершин? Я должен выбрать какую-то опцию?
Ромчик вне форума
Построить вертикальный отрезок заданной длины между двумя отрезками AURUM0301 AutoCAD 1 09.04.2013 12:10
Построить пирамиду по 3 ребрам, основание ромб. GAP AutoCAD 9 22.12.2012 21:36
Построить касательную Абдула AutoCAD 31 13.11.2012 19:54
Как построить перпендикуляр к сплайну в заданной точке Tolian Программирование 2 05.10.2006 10:20
