Обеспечена ли пространственная жесткость каркаса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечена ли пространственная жесткость каркаса?
Непрочитано 10.05.2016, 21:45 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте. Изучив множество тем по связям в металлическом каркасе пришел к следующей схеме. Во-первых в каркасе кровля по прогонам, кровельное покрытие-стальной профилированный настил. Так как профилированный настил имеет жесткость только в продольном направлении, а прогоны крепятся к верхнему поясу фермы шарнирно и не будут препятсвовать потери устойчивости верхнего пояса, то необходимость в горизонтальных связях все таки остается. В итоге решил сделать горизонтальную связевую ферму в середине блока. В плоскости нижнего пояса предусмотрены только распорки в центре фермы. В панели где располагается связевая ферма устраивается вертикальная связь, для образования пространсвенной жесткости. Связи по колоннам - вертикальные в середине блока и распорки по верху колонн. В чем я прав, а чем нет, хочу услышать Ваше мнение. Ниже пространсвенная схема. Не получилось залить картинку. Схема в вложениях.
[IMG]http://********/showimage/CHertezh22_2740191_21884602.jpg[/IMG]
Непрочитано 10.05.2016, 21:51
s7onoff
1) высота колонн и шаг какие? Визуально кажется, что одним крестом можно обойтись. Если два - то можно и распорку посередине пустить, чтоб остальные колонны из плоскости рам имели мю=0.5.
2) Горизонтальные связи покрытия располагают все-таки у торцов. Там ветер в торец, фахверковые стойки в эти связевые блоки упирать хорошо. А сейчас придется упирать в прогоны и прогоны (сжатые!) будут передавать нагрузку аж до середины здания. Если можно сократить путь передачи нагрузки в землю, то нужно его сокращать.
3) Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 10.05.2016, 22:01
dkspb
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Ну не совсем так. В серии Молодечно есть варианты, когда жесткий диск кровли образуется профнастилом без связей.
Лучше поставить. По крайней мере как монтажные связи они не помешают.
Классика жанра.
Не понятно зачем, но эту распорку обычно дают.
Можно так делать. Иногда функцию распорки передают крайнему прогону.
Куда прогоны подевал?
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 22:02
rekrut222
Орел
Высота колонн 9,4 м, шаг 6м. Еще, чтобы не создавать дополнительную тему по коффициенту мю, хотелось бы спросить. В плоскости рам мю я принимал равным 2, поэтому решающим фактором была гибкость, так как нагрузки небольшие. Соответсвенно из плоскости гибкость тоже проходит при мю равном 1. В плоскости принимал равным 2, потому что тут один пролет и условно принимают, что две колонны теряют устойчивоть одновременно и рассматривают колонну как стойку защемленную одним концом. Прав ли я в этом? По поводу связей покрытия, а если исходить из тех же соображений, что и вертикальные связи по колоннам ставятся в середине блока, чтобы избежать температурных усилий в продольных элементах, или их тоже желательно поставить по краям, чтобы сократить путь передачи нагрузки на фундамент?
rekrut222 вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 22:03
dkspb
Не критично. Можно и так делать.
dkspb вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 22:04
rekrut222
Орел
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Как это выполняется?
Прогоны условно не показаны)
Непрочитано 10.05.2016, 22:08
dkspb
Прав. Но можно рассмотреть вариант с подходом нижнего пояса фермы к колонне. Тогда мю в плоскости будет чуть больше 1, но при этом нужно анализировать устойчивость сжатых участков нижнего пояса. Как это делается нужно смотреть в СП.
Сообщение от dkspb
Прогон работает и как прогон и как распорка. Я видел вариант, когда к полке швеллера встык приваривался уголок. Получается сечение устойчивое в обеих направлениях.
----- добавлено через ~16 мин. -----
rekrut222, Еще вопрос. Как торцы закрывать планируете? Обычно по торцам ставят не фкрмы, а балки. При этом шаг колонн по торцу 6м.
dkspb вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 22:27
rekrut222
Орел
С одной стороны стена кирпичная противопожарная 1-го типа, с другой фахферк и сэнвич-панели
Непрочитано 10.05.2016, 22:29
s7onoff
тогда прогоны как сжато-изгибаемые считать. Зависит от высоты здания, от ветрового района и протяженности. На сильно коротких зданиях можно и один связевый в середине. Тут 50 метров, я за два.
От уголка? Недодвутавр? Много устойчивости этот уголок даст?
Крайний прогон в качестве распорки можно (но, естественно, с расчетом его на сжатие с изгибом, а не просто изгиб). При этом будут проблемы с монтажом - колонны придется раскреплять какими-то временными устройствами или монтировать сразу целиком рамы и кидать прогоны, что вряд ли в данном случае хорошая идея.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 22:35
rekrut222
Орел
Что вы по этому поводу скажете, господа?
Непрочитано 10.05.2016, 22:38
dkspb
Фахверк крепить к фермам - извращение.
Формально, да. Но сжимающая сила небольшая и сжатый пояс прогона закреплен от смещения из плоскости профлистом. Здесь все хорошо.
Уголок перышком к полке швеллера приваривается. Получается "недокоробочка". Это решение применяли и применяют в ряде С-Петербургских специализирующихся на металлических конструкциях проектных фирмах. Проверено многолетней практикой.
Нормальное решение. Буржуи так часто делают. Вот, нашел в интернете картинку http://zmk-element.ru/katalog/metall...e-zdaniya.html
dkspb вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 23:12
Бармаглотище
КМ, КМД
Какая веселая тема.. = ))
Бармаглотище вне форума
Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей dik-son Конструкции зданий и сооружений 129 10.08.2016 10:51
Каким путем обеспечена жесткость здания в обоих направлениях kurstep Металлические конструкции 10 14.02.2016 19:45
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Помогите рассчитать жесткость деревянного каркаса Дачник Деревянные конструкции 2 01.08.2013 05:07
Обеспечена ли жесткость каркаса? Haos Конструкции зданий и сооружений 4 19.02.2009 10:55
