ПО Lira 9.6 задание сейсмических нагрузок вручную.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ПО Lira 9.6 задание сейсмических нагрузок вручную.
Непрочитано 11.05.2016, 10:47 #1
Grizly055
Доброго времени суток уважаемые форумчане, расчетная схема 4-х этажного простого в плане здания не набирает массы при расчете на сейсмическую нагрузку, хочу задать сейсмическую нагрузку вручную но не имею представления о том как это сделать ( может кто практиковал такой метод задания сейсмической нагрузки , помогите пожалуйста советом ))) СПАСИБО !!
Непрочитано 11.05.2016, 15:33
Бахил
1. В центре грузовой площади каждого этажа назначаешь узел
2. Собираешь массу на этаж от всех нагрузок с коэф. сочетаниями по СП 14.
3. В сейсмическом загружении задаёшь массу. Есть такой вид нагрузки - "инерционная масса".
4. Далее как обычно. Номер загружения для массы не ставишь.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 10:13
Инженер-96
Расчет и конструирование
Grizly055, модель простого здания просто обязана набирать требуемую модальную массу. Если она не кривая, конечно. Думаю, что надо разобраться с этим.
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 16:34 ПО Lira 9.6 задание сейсмических нагрузок
Grizly055
А от чего зависит вообще набор модальных масс ? объясните пожалуйста) где могу прочитать в общем за весь процес рачета ??? это мой первый расчет)) СПАСИБО.
Бахил, Спасибо ))))) именно так и сделал! набрала нужное количество мадальных масс но почему то колонны 40х40 не проходят , слишком много арматуры выходило. Здание без диафрагм и площадка сейсмичности 9баллов.
Grizly055 вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 17:15
1 | #5
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Grizly055 Посмотреть сообщение
Вот поэтому и
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 21:30
Бахил
Посмотри серию ИИС-04.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 23:06
1 | #7
Ayvengo
Электросталь
http://gostrf.com/normadata/1/4293833/4293833625.htm
Ayvengo вне форума
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
задание динамических нагрузок в scade pagafo Расчетные программы 1 15.12.2006 14:16
Задание нагрузок в SCAD VSZ SCAD 5 01.06.2006 04:52
