Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию?
Непрочитано 11.05.2016, 12:30 #1
vitaliykot
Дому 3 года + фундаменту еще год. Фундамент в виде квадратной 8-ки, соответсвенно и 2 армопояса такие же. Трещины
в 2-x армопоясах примерно друг напротив друга. То есть всего трещин 4. Трещины волосовидные. Наибольшее
расширение в верхней части. Все трещины меньше миллиметра. Блоки тоже треснутые. Такое ощущение что дом
разваливается по палам. В фундаменте трещин не нашел.
Вводные данные - фундамент 8 на 10 монолитный армированный. Заливался за несколько раз в грунт ( в толстую
полиэтиленовую пленку который до сих пор там.) Фундамент с расширением книзу ,высота 1,10 метра. Первые 70 см
бетон 300-й, вверх 40 см 200-й. Армирован 12 железной арматурой горизонталь 10 вертикаль (лесенкой через каждые 20
см). Глубина промерзания 70 см. Дом 1.5 этажа. Стены керамзитобетоный блок 300 мм толщина. 2 армопояса 200 бетон
армирован 4 линиями арматуры 12 квадратиками. Первый армопояс между этажами, второй держит крышу. Пояса
неразрывные. Стены армированы железной кладочной сеткой по принципу армирования домов из газосиликата каждый второй
ряд. Над окнами и дверьми бетонные перемычки армированные и толщиной как армопояса. Внутри залита плавающая
бетонная плита по насыпному песку. Грунт суглинки. Делалась подбетонка (бетон 200-й) 20 см в грунт. Подбетонка не
армирована. Песок на подушку под дом не подсыпался. . Фундамент немного подрасперло см на 5 в нескольких местах.
Фундамент прозимовал 1 год трещин заметно не было. Раньше на этом месте проходила дорога как раз посередине дома
,поэтому грунт был более плотный чем о краям. Хотя пока копал создавалась ощущение что вроде как докапал до
однородного грунта. Поэтому сделал подбетонку чтобы грунт был поплотнее везде. Подбетонку не армировал. Отмостки
нет. В прошлом году утеплил фундамент и участок вокруг дома на 60 см в сторону 5 см экструзионным пенополистиролом+
пластиковую мембрану тоже на 60 см. Отвод воды с крыши сделан на пару метров от дома. Дом стоит на участке с
понижением не большим. Высота дома крышей 7 метров. Сделаны боковые фронтоны из газосиликата примерно по 2 тонны
каждый весом.
Сообственно вопрос насколько опасны трещины и как усилить конструкцию? Собрался переезжать,теперь в раздумьях.
Такое ощущение что сначало треснуло внизу в первый же год постройки, а потом перебралось в верх. Потому как трещин
в армопоясах не замечал. А счас просело окончательно. Трещины в блоках в первом ряду и подоконниках окон заметил
после первой же зимовки. Но так как трещин в фундаменте и армопоясах не нашел списал все на усадку. Нижние трещины
в первом ряду блоков за 3 года визуально не расширились. Пока 2 мысли в причинах 1) просел фундамент по краям
бывшей дороги и его изогнуло либо дугой либо фундамент уже треснул но не видно визуально. 2) вариант просел раствор
под первым рядом блоков так как заметил что западная стена сильно мокрая была зимой от дождей и раствор первого
ряда блоков ковырялся ногтем (узбеки походу пожалели цемента). Пока из предложений что делать думаю 1) снять
боковые фронтоны 2) сделать бетоную отмостку и дренаж.
Непрочитано 11.05.2016, 14:55
1 | #2
Александр Валерьевич Т
Добрый день!
На мой взгляд, необходимо понимание характеристик трещин, а именно: длинна, ширина раскрытия и глубина проникновения.
В соответствии с СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003», трещины с шириной раскрытия до 0,2 мм являются допустимыми.
Считаю целесообразным установить на трещины гипсовые маяки, для оценки динамики развития трещин. Если динамики нет, то трещины можно устранить.
Трещины с шириной раскрытия более 0,2 мм можно устранить путем покрытия специальными герметизирующими составами с последующим инъецированием под давлением низковязкими полимерными эпоксидными композициями.
Александр Валерьевич Т вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 15:00
vitaliykot
Добрый день. Прощу прощения сайт вчера глючил не смог фотки прикрепить . Сейчас высылаю.
А самостройщик сможет сам без специального оборудования иньецировать трещину ? Не достаточно ли просто замазать трещины ,чем то типа Гермабутила ? Насколько сильно коррозия арматуры может распространяться в месте трещины без иньецирования ? Дом утеплен пенопластом 5 см. Как долго нужно маяки смотреть , чтобы посчитать достаточным что подвижек нет ? До следующей весны ? И еще вопрос -хотел сделать пристрой веранду 3 м на 7м на отдельном мелкозаглубленном ленточном фундаменте (40 см на 30см) - веранда деревянная (через деформационный шов примыкать будет к основному зданию) - может внести эта веранда проблемы с усадкой основного здания ? Трещины сквозные с большим раскрытием внутрь и вверх. Ширина трещин меньше миллиметра. Трещины проходят от первого ряда вплоть до верхнего армопояса.
Первое фото внешний вид конструкции и трещин. Вторая -трещина т-образная (перевернутая) в верхнем армопоясе где деревянный маурлат. Третье трещина снаружи в первом ряду блоков на пороге двери сбоку. Четвертое фото -трещина в первом ряду блоков на пороге двери -вид сверху. И пятое - трещина в армопоясе между этажами и в блоках (выделена)
ID:	170171  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Т -образ-я трещина в верхнем армопоясе.jpg
ID:	170172  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трещина между блоками порога двери вид сбоку.jpg
ID:	170173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трещина между блоками порога двери вид сверху 2.jpg
ID:	170174  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трещина через армопояс между этажами.jpg
Последний раз редактировалось vitaliykot, 11.05.2016 в 15:19.
vitaliykot вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 15:20
1 | #4
1. Чисто технически самому заинъецировать трещины возможно. (Как вариант взяв оборудование в аренду).
2. По поводу - "замазать". Если трещины - "силовые" - замазать не получится. Начните с ширины раскрытия. Зная эту характеристику - можно обсуждать дальнейшие действия.
3. Маяки. Зиму я бы переждал, для самоуспокоения как минимум.
4. По веранде - сложно судить, но на мой взгляд - вряд ли веранда что-то усугубит.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 15:28
vitaliykot
Ширина раскрытия примерно видно на фото. Меньше милимметра. Силовые - однозначно вызванные проседанием основания . Не знаю только какого - толи фундамент то ли раствор первого ряда блоков (высота до 5 см ). Буду ставить маяки . Спасибо Вам.
Можно ли как то определить что фундамент изогнуло дугой ?
Непрочитано 11.05.2016, 15:34
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от vitaliykot Посмотреть сообщение
пока что нет. Но очень похоже на слабое основание
olegrussia вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 15:37
1 | #7
Лоскутов Илья
не знаю
По характеру трещин уже можно сказать что присутствует неравномерная осадка. На сколько критична ситуация покажет динамика развития трещин.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 15:41
vitaliykot
Не подскажите снимать фронтоны по краям дома или нет ? Вес каждого по 2 тонны в сухом состоянии.
Непрочитано 11.05.2016, 15:43
Бахил
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Похоже на то.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 15:46
olegrussia
тут как в том анекдоте, доктор нужен))) Нужно сделать проект усиления основания, но это по месту нормальных проектировщиков найдите, покажите геологию, покажите что случилось...
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 15:52
vitaliykot
Олег - проблема у меня в том что не могу определить где проседает то ли грунт то ли раствор западный стороны дома. Постоянно замачивалась одна из стен на которой стоит фронтон. В первый год был накидан песок внутри дома , так он был накидан вплоть до раствора первых блоков . Все было мокрое зимой . Пришлось чистить. В последующие два года мокла гидроизоляция с этой стороны где немного фундамент расперло при заливке. Проект усиления основания - это имеется ввиду усиление грунта под домом ? Что можно счас сделать копать шурф рядом с фундаментом ?
Геология не делалась. Копал септик в 5 метрах от дома. Суглинок до 2.5 метров потом пластами водонасыщенный мелкий песок.
Непрочитано 11.05.2016, 15:57
olegrussia
налицо неравномерная осадка фундамента, соответственно надо смотреть как его можно усилить, скорее всего шурфами с подливкой железобетоном... Но тут смотреть надо, а то мы сейчас насоветуем по Инету, только хуже сделаем. Просадка раствора - исключено.
и совсем не факт, что просела та часть, где была вода.
вот, кстати, возможная причина. Хотя вряд ли...
А кладку армировали?
Последний раз редактировалось olegrussia, 11.05.2016 в 16:03.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 16:05
vitaliykot
Почему один из вариантов раствор . Сам бы не когда не подумал, но когда чистил мокрый песок зимой в первую зимовку дома - раствор отделялся ногтем . Поковырял его и понял что нанятые на кладку стенку узбеки мало положили цемента, хотя я с ними ругался по этому поводу. Но так как строился впервые то доверился типа строителям (. Ок а как называется специалист который может помочь ?
Да все армировано сеткой 2 мм с клеткой 5 см* 5см через каждые 2 блока + первый ряд блокв тоже армировался. Армопояса армированны 4 прутками горизонтальной арматуры 12 мм + вертикальная арматура. Перемычки тоже армированны
Копал на 1м глубину фундамента . Сначала грунт был более плотным в районе дороги потом понемногу плотность стала примерно одинаковой. Для защиты сделал подбетонку 20 см высотой 200 бетон. Подушку песчанную не делал ,хотя мне ее и советовали.
Последний раз редактировалось vitaliykot, 11.05.2016 в 16:13.
Непрочитано 11.05.2016, 16:10
olegrussia
дело могло быть не в работягах, зачастую (процентах в 90%) цемент в мешках (а чаще всего именно такой возят по частным стройкам) только по этикетке цемент, а на самом деле зольно-цементная смесь в лучшем случае в соотношении 50/50. Нужен конструктор ПГС нормальный. На будущее старайтесь заказывать товарный бетон и отливайте контрольные кубики.
Непрочитано 11.05.2016, 16:12
1 | 1 #15
mainevent100
Странно, что наиболее вероятную причину - пучение - никто не назвал..
от того, что Вы утеплили дом с наружной стороны, грунт не перестал промерзать (и, возможно, пучиться) под самим домом - нужно отопление запускать.
vitaliykot, какая толщина ленточного фундамента?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 16:15
olegrussia
собственно поэтому...
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 16:15
vitaliykot
Цемент был неплохого качества брал в проверенной фирме. Перемычки заливались из него же . Просто эти строители в раствор добаляли мало цемента на мой взгляд. Хотя в принципе остальные ряды сейчас как камень. Но блоки на второй день еще можно было разобрать ударив по ним киянкой. Буду искать конструктора ПГС. Только как найти нормального ?
Mainevent100 - фундамент - 60 см пятка 40 вверх . Форма коническая
Последний раз редактировалось vitaliykot, 11.05.2016 в 16:25.
Непрочитано 11.05.2016, 16:18
1 | #18
olegrussia
в нормальное СМУ какое-нибудь поблизости обратитесь, которые многоэтажки строят и там в частном порядке, думаю не откажут
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 16:20
vitaliykot
Да думал что надо перезжать чтобы обогреть. Внутри залита стяжка по 5 см ЭППС. Но промерзание возможно конечно по конструкциям внутрь земли. В Калининграде нормативное промерзание 70 см - делал фундамент больше 80 см точно под землей.
----- добавлено через 56 сек. -----
Понял Олег попробую найти в СМУ конструктора ПГС.
Плюс зимы стояли у нас довольно теплые последние 3 года 70см сомнительно чтоб промерзло. Хотя если учитывать дожди которые у нас нередко идут зимой , то может и промерзло на 70
----- добавлено через ~15 мин. -----
А суетится по поводу усиления грунта надо уже сейчас ? Или ждать движения трещин ?
На фундамент заказывался товарный бетон 300-й . Единственное что был разбадяжен так как плохо укладывался- были проблемы при заливки.
Трещины в первых рядах блоков заметил после первой же зимовки. Не придал значения, так как фундамент и армопояса были визуально без трещин. Раскрытия этих трещин в блоках за 3 года визуально не произошло. Если б не трещина в верхнем армопоясе которую увидел неделю назад ,то вообще б думал что у меня все ок. Вообще пока отделки нету посматриваю конструкцию дома на трещины.
----- добавлено через ~32 мин. -----
Еще хотел заказать строительную экспертизу или всетки поискать просто конструктора ПГС ?
Последний раз редактировалось vitaliykot, 11.05.2016 в 18:01.
Непрочитано 12.05.2016, 13:12
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
А я бы раскопал по периферии до фундамента, вокруг. Потом бы позасверливался через пол-метра на полметра, позабивал бы туда кувалдочкой штыри, под них - три 16-х с приваренными болтами, все бы стянул хорошо и залил бы дополнительный фундамент. У вас же фундамент без арматуры! Вы что, этого не поняли? Сеточки ваши - лажа полнейшая. Да еще и на таком проблемном грунте. Дом построить любой придурок сможет. Фундамент надо делать с умом.))))
Только если будете делать, то под это новое фундаментное кольцо насыпьте крупного, 80-120 щебня и втрамбуйте его в грунт трамбовкой на моторчике.
Экс вне форума
Опасны ли такие трещины в ростверке Andrey555 Железобетонные конструкции 56 26.03.2021 13:18
Опасны ли такие трещины на потолке? pa990 Железобетонные конструкции 9 15.04.2013 19:56
насколько опасны усадочные трещины от переизбытка воды Arkadius Конструкции зданий и сооружений 12 10.08.2012 09:45
Подскажите такие трещины критичны для ростверка или нет? kpavelu Обследование зданий и сооружений 25 09.07.2011 06:19
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
