Как грамотно дверной проем (ворота гаража) в пром. здании заложить и сделать оконный проем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как грамотно дверной проем (ворота гаража) в пром. здании заложить и сделать оконный проем
Непрочитано 11.05.2016, 13:49 #1
AnnyTe
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в пром. цехе (см. вложенный файл) гаражные ворота переделать в оконный проем. Закладывать будем шлакоблоком, на высоту 2,4м (высота ворот 5,3м). Вопрос как лучше закрепить ригель (по рекомендации проектировщика без расчетов 20 швеллер): через закладную деталь (ЗК через анкера закрепить к раме ж\б ворот на высоте 2.4м и пластине торцом приварить швеллер) или к пластине (как при усилении проема уголком и пластиной) или еще как? Какие могут быть варианты? (Во вложенном фото между воротами с внутренней стороны ж\б колонна)
Вопрос еще такой: оконная рама будет крепиться на анкера к ж\б по периметру и если без ригеля шлакоблоку? Не вырвит анкера (окно по размеру 4600х2800мм)
Последний раз редактировалось AnnyTe, 12.05.2016 в 14:41. Причина: вопрос решен
Непрочитано 11.05.2016, 15:48
Бармаглотище
КМ, КМД
а нахрена там вообще этот ригель?
Шлакоблок под ним (без гравицапы не нагрузит), вся нагрузка - ветер от оконного остекления.
Не, можно конструктивно принять и 20-й швеллер... Анкерами прикрутить к шлакоблоку и усе (а то и дюбелями пристрелить)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 16:41
иваниваныч
Вот именно. Берете и закладываете, на кладку ставите витраж. Тут больше про фундамент думать надо...
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 07:11
AnnyTe
Про фундамент какой? под шлакоблок с оконным проемом? Там она получаются примерно по 150 кг, возможно больше будет, вот и думаем чтоб нагрузка на ригель шла
AnnyTe вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 09:25
Бармаглотище
КМ, КМД
Каким образом вы передадите нагрузку на ригель от нижележащей кладки? = ))
Будете каждый кирпичик подвешивать на тросиках?
Offtop: Я понял, это нанотехнологии - кладку к потолку подвешивать
Непрочитано 12.05.2016, 09:28
s7onoff
Бармаглотище, можно просто опустить ригель под кладку ^_~
Непрочитано 12.05.2016, 09:30
Бармаглотище
КМ, КМД
я не вижу на картинке "опущенного" ригеля
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 10:28
AnnyTe
нагрузка на ригель от окна огромного)) я имела ввиду
AnnyTe вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 10:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Непрочитано 12.05.2016, 10:52
s7onoff
как Вы думаете, сколько весит "огромное окно" и тех же размеров кладка из шлакоблока?)
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 14:14
AnnyTe
Я не сталкивалась (и опыта мало и расчеты не делала), поэтому боюсь принять неправильное решение))) Полазив по интернету окно будет весить кг 150 наверно, плюс кладка их шлакоблока (в случае без ригеля) как поведет себя грунт..., как поведет себя грунт? Под воротами наверняка подливка, без фундамента... Поэтому и обращаюсь к экспертам на форуме, как бы вы сделали?
AnnyTe вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 14:22
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщение от AnnyTe Посмотреть сообщение
Offtop: Наверняка нужно откопать и посмотреть. Вот это - будет наверняка. В противном случае - это гадание на кофейной гуще по фотографии
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 14:33
Бахил
как бы вы сделали?
Ригель из швеллера 20. Чтоб огромное окно держал.
Бахил на форуме
Непрочитано 12.05.2016, 15:16
Бармаглотище
КМ, КМД
Вот вы сколько весите? Примерно прикиньте, сколько вас надо для суммарной 150 кг. Offtop: Предположу, что 2-3 человека - округлим до целого человека, так сказать . А потом встаньте на подливку. Можете даже на плечи друг к другу залезть. Как думаете - провалитесь? При том что давление (масс/площадь) будет на порядки больше (сомневаюсь, что две ваших ступни будут соизмеримы по площади с основанием "огромного" окна).
окно - это херня. Вы лучше подумайте, сколько будет масса кладки под окном. И кто будет эту массу держать (хотя смею предположить, что неразрушенная подливка и шлакоблоки выдержит спокойно - но тут уже копать надо и смотреть тщательно. Правда, я бы в любом случае ленточку забубенил - хотя бы чисто из конструктивных соображений).
И я не понял фразу про "плюс кладка из шлакоблока (если без ригеля)". А с ригелем - кладки не будет или она в воздухе повиснет? = ))
Offtop: P.S. Вы кто по специальности? = ))
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.05.2016 в 15:23.
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
