Как полностью переоборудовать склад в овощехранилище?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как полностью переоборудовать склад в овощехранилище?
Непрочитано 11.05.2016, 14:25 #1
Давид.s
Приветствую всех уважаемых участников этого форума!!
Нужна помощь.
Суть вопроса:
Есть небольшое холодное помещение помещение (стены - кирпичные, пол- бетонное покрытие, перекрытие- металлические балки и деревянные лаги второго этажа) используемое под склад. Заказчик желает переоборудовать данное помещение под хранение овощей в зимний период.
Не сталкивался еще с этим и прежде чем, что то мудрить, хотел поинтересоваться у знающих. Можно ли просто утеплить и поставить нужную вентиляцию? Проектирование данного помещения намного отличается? Какие есть нюансы и моменты? на что надо обратить внимание? подскажите хоть какую-нибудь литературу или СНИП для изучения? Подскажите руководство по проектированию, расчету? Может серии какие-нибудь есть.... Хоть что-нибудь))
Непрочитано 11.05.2016, 15:09
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
http://baergroup.ru/docs/books/vntp_03-86.pdf ну, и т.д.
литературы МАССА
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 04:52
Давид.s
А на практике кто-нибудь сталкивался с этим?
Давид.s вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 05:35
mix231
Сообщение от Давид.s Посмотреть сообщение
Как делается на практике - берется технолог, дается ему денег, ждется результат работы (если ГИП соображает, то походу дела общается с технологом, решает вопросы).
В гугле забанили? Может еще проектик накидать?
Начни с этого хотя бы: СП 105.13330.2012 «Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуализированная редакция СНиП 2.10.02-84»
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 05:46
Давид.s
mix231
спасибо!
хоть что то
Давид.s вне форума
Можно ли переоборудовать пожарный резервуар под склад Jeka05 Конструкции зданий и сооружений 2 17.08.2011 15:56
