Максимальная длина кирпичной перегородки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Максимальная длина кирпичной перегородки
Непрочитано 12.05.2016, 11:45 #1
lerec
Добрый день! Как определить максимальную длину кирпичной перегородки толщиной 120мм?
Непрочитано 12.05.2016, 11:54
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно рулеткой, можно дальномером, можно шагами. Смотря с какой целью это Вам нужно.
А если серьезно, то это не нормируется.
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 11:55
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Смотря какой она высоты.
РастОК вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 12:05
kopekopa
типа инженер
Зависит от типа кладки, конфигурации перегородки, марки кладочного раствора, высоты перегородки согласно пп. 9.16-9.20 СП 15.13330
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 13:50
lerec
kopekopa, так там же ограничения по высоте. Длина перегородки может быть больше 3,5H
РастОК, а какая связь? В каком документе это прописано?
Если моя перегородка например 3м, какова ее максимальная длина?
lerec вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 21:54
kopekopa
типа инженер
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
Не несущая перегородка толщ. 120 м и высотой 3 м может иметь свободную длину (расстояние между поперечными раскрепляющими конструкциями) не более 5,16м (L<= kBh). При большей длине придется ограничивать высоту перегородки, либо увеличивать ее толщину
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 00:01
lerec
kopekopa, так при такой длине высота не ограничивается и определяется расчетом на прочность
lerec вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 08:58
kopekopa
типа инженер
да, но вы ж от обратного пошли, имея заданную высоту
kopekopa вне форума
Выбор кирпичной перегородки высотой 6м. Mistake Каменные и армокаменные конструкции 6 13.07.2015 15:12
Что такое свободная длина кирпичной стены? Sawadi Каменные и армокаменные конструкции 3 20.03.2014 11:44
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
