Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно
Непрочитано 12.05.2016, 13:58 #1
Белозерова Татьяна
День добрый всем. Помогите идеями по поводу того, от чего может наклониться металлическая дымовая труба. Исходные данные такие : две трубы диаметром 530мм и высотой 30м связаны с пространственной конструкцией треугольного очертания, конструкция пространственная - для поддержки труб. Все металлоконструкции, в том числе трубы не имеют никаких искривлений, крепления к фундаментам в полном порядке. наклонился фундамент, на котором стоит данная конструкция. согласно съемке, угловые отметки фундамента и трубы в прилагаемом файле. рядом с фундаментом трубы находится фундаментная плита котельной. По идее плита котельной должная стоять на щебеночной подушке высотой 2м, но есть она там или нет - никто не знает. Размеры фундамента трубы и котельной также в прилагаемом файле. Также рядом с этими фундаментами находится подпорная стенка, высотой 1-1,5м. Стенка делалась без проекта, просто как планировка территории. На сейчас - стенка, в зоне расположения фундамента под трубу и плиты котельной, разрушается. Плита котельной наклонилась в сторону стенки подпорной, что понятно. А почему повернулся/наклонился фундамент трубы - непонятно. высота стенки 1-1,5м, глубина заложения фундамента под трубу - 3,05м. С учетом ветровой нагрузки, активного давления грунта со стороны противоположной подпорной стенке, с учетом активного давления от нагрузки на плиту котельной, давление максимальное под подошвой фундамента - 14,65т/квм, минимальное1,45т/квм, среднее давление - 8,05т/квм. Расчетное сопротивление грунта основания - 39,7т/кв.м. Отчего фундамент заворачивает???
Непрочитано 12.05.2016, 13:59
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
гравитация
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 14:02
Белозерова Татьяна
вот файлы
----- добавлено через 49 сек. -----
смешно конечно)) а еще идеи есть?
сегодня мучила книжки, хотела учесть возможное пучение грунтов, не уравновешенное со стороны подпорной стенки - но точно посчитать эти силы не могу, все притянуто за уши
ID:	170236  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
котельная 2.dwg (1.75 Мб, 101 просмотров)
DWG 2010
крен трубы.dwg (139.3 Кб, 87 просмотров)
Белозерова Татьяна вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 14:07
Podpolie
Схему грозились приложить, не приложили. Читать уж больно тяжело... вдумываться надо....))). Вот положили))).
А так на первый взгляд, для начала не соблюден п.5.6.27 - прочтите там какое должно быть соотношения минимального и максимального давлений под подошвой. А дальше, напрямую это зависит по 2 группе состояний - на крен этот фундамент кто-нибудь считал.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 14:13
Белозерова Татьяна
соотношение п. 5.6.27 не соблюдено, это я видела. фундамент запроектирован неправильно, но я не вижу в этом причину такого крена. давление под подошвой то в норме. расчет самого фундамента и крена во вложении
просто читала про исправление крена промышленных труб, так там один из вариантов - догрузить фундамент со стороны, противопложной крену и моменту соответственно. А как массу этого пригруза посчитать? надо знать, от чего его заворачивает
Тип файла: docx Расчет фундамента дымовой трубы.docx (347.3 Кб, 118 просмотров)
Непрочитано 12.05.2016, 14:34
Podpolie
У Вас в формуле, где крен считаете ошибка: написано (а/2)^2, а надо (а/2)^3 и получается 0.0026. Крен будет расти до 76см)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 14:35
Бахил
Загрузить с противоположного конца 76см. Делов то.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 14:36
Podpolie
Почему дают 0.25 соотношение. Потому что определение ветровых нагрузок это гадание на кофейной гуще. Да еще вокруг труб по напихано...
Не куда пригружать - труб понапихали, а куда они идут))). Если только пару свай на выдергивание забахать и траверсой через домкраты выравнивать. Снизу раствор подкачать, в щель под поднимающийся домкратами край фундамента (инъекция).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 14:38
Белозерова Татьяна
ошибку нашли правильно, только тогда крен еще меньше получается - 0,0026, перемещение верха 78мм
расчетом хочу понять, отчего ее так завернуло. просто нарастить фундамент, чтоб войти в соотношение 0,25 и все? а если и дальше падать будет. гадание на кофейной гуще...
выровнять то вроде знаем как. а вот как остановить крен фундамента... чего то не поняла про сваи, как их и куда
Непрочитано 12.05.2016, 14:46
Podpolie
Не войдете при данных габаритах. Надо обкапывать. А что бы обкопать надо делать оттяжки и остановить котельную, убрать трубы идушие вниз, убрать газовый пост и т.д. в том числе и стенку. Лучше сваи буроинъекционные или на худой конец завинчиваемые. Их пришпилить к фундаменту траверсами и продумать схему как это все домкратами подтянуть.
А чтобы пригрузить с одного края это пригруз должен быть с коэфффициентом не менее 5.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 14:50
Белозерова Татьяна
с коэффициентом 5 его в обратную сторону не завернет?) если только пойти от обратного. крен есть, момент можно посчитать. и создать пригрузом обратный момент. пока правда я не представляю из чего пригруз делать
нарисуйте схему как вы сваи предполагаете разместить? не могу представить с разбегу вашу мысль
причем крен трубы возник не одномоментно (после сильного ветра), а развивается во времени. построили их 8 лет назад
Непрочитано 12.05.2016, 14:56
Podpolie
Вот вариант. Я так бестолковым радистам-связистам башни помогаю удержать, тоже бывает выворачивает, при перегрузе и если обкапывать не возможно.
5 может и перебрал, но расчетное сопротивление грунта надо передавливать, что бы выравнять на значение больше чем R.
Конечно не одномоментно крен развивается. Грунт имеет долгий во времени отклик на ошибки проектировщика и строителя.
Тип файла: pdf Вариант со сваями.pdf (11.3 Кб, 153 просмотров)
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 15:01
Белозерова Татьяна
интересный вариант. это получается пробурить отверстия под сваи, поставить какркасы, забетонировать до земли, потом траверсы положить и приварить к арматуре сваи, и забетонировать потом все
остается вопрос, на какую нагрузку считать сваи и траверсы
Непрочитано 12.05.2016, 15:03
TVN
Вот она, ключевая фраза. Пока не набурите дырок и поймете, что у вас под котельной и под трубой, хоть засчитайтесь.
Отчего она разрушается, может подземный источник перебили или перенаправили?
Бурите дырки, получайте исходный материал для расчетов.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 15:04
Белозерова Татьяна
и понять бы еще отчего все таки фундамент заворачивает
дырки пробурят, но боюсь они не дадут ответа. стенка разрушается от давления плиты котельной, ее никто не считал и не армировал кажется даже
говорят еще пару лет назад поднялась вода, где как и насколько - не знаю. Расчетное сопротивление грунта с учетом взвешивающего действия воды - не намного меньше. строители говорят, обратную засыпку делали тем, что было. а было соответственно сильнопучинистая вынутая глина. может пучит его с одного края как то
Непрочитано 12.05.2016, 15:15
Podpolie
Но у Вас то труба не на котельную валиться, а в бок - на забор. По котельной замеры есть - имеет какие деформации эта плита. Где котел стоит в плане. Нагрузка 2т/м2 как от дороги. Я такую для расчетов шпунта принимаю.
Может за забором кто чего прокапал или газон интенсивно поливают)))).
Торопиться надо - смотрю трубы дымохода из котельной уже подтянуло. А то потом опять по ящику фигню всякую в новостях показывать будут с участием МЧС)))
Между фундаментами надо было делать шпунтово-разделительную стенку из любого металлопроката. Тогда бы разрезан был бы пирог грунта и осадки бы происходили у каждого сооружения по своему. Но экономика менеджеров, детей нашего премьера)))) рулит и правит бал.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 15:32
Garnik72
Что там за люк на фото? Фундамент полый?
Garnik72 вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 15:37
Podpolie
Это похоже обечайка от легкого люка. Сперли и приготовили на сдачу металлома - 300руб однако дадут по весу))). Был бы от тяжелого дали бы 500.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 17:51
TVN
А вы уверены, что там грунт есть? А не промытый канал? Пригрузите противоположную сторону фундамента и труба начнет погружаться строго вертикально.
А вы сформулируйте вопрос, главный для вас вопрос, и метод ( бурить, копать....)получения ответа вам будет понятен.
TVN вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 18:01
Бахил
Проще всего поставить растяжки. И полиспастом выправить крен.
Бахил вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Монтаж металлической дымовой трубы высотой 60 метров DV23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2011 23:11
