Как избавиться от белых полос на цветных поверхностях чертежа при экспорте в PDF (AutoCAD 2017)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавиться от белых полос на цветных поверхностях чертежа при экспорте в PDF (AutoCAD 2017)
Непрочитано 12.05.2016, 18:27 #1
GediPrimes
Суть такова. Нужно вывести в PDF чертеж, цветной, все отлично выглядит в среде автокада, когда экспортирую в PDF все цветные участки покрываются белыми полосами, что только с ним не делал уже, все идет <...> Мат /kpblc/. Может подскажет кто-нибудь, как сделать так, чтобы на печать выводился чертеж верно? На форумах ничего нет, по крайней мере, я не нашел ничего
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.05.2016 в 08:27.
Непрочитано 12.05.2016, 19:23
дождаться, по крайней мере, обновления на AutoCAD 2017
всё, что есть на данный момент на офсайте https://knowledge.autodesk.com/suppo...ocad/downloads
PS на кой чЁрт непроверенное ПО покупать и устанавливать? Если покупаете, то, следует узнавать и звоните продавцам.
Сообщение от GediPrimes Посмотреть сообщение
PPS а я только-что про выход 2017-го узнал Дерзайте
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.05.2016 в 19:37.
Непрочитано 12.05.2016, 19:38
w7ra
Помнится в архикаде, при построении рельефа, в настройках возможно выбрать способ прорисовка сегментов поверхности. Может у Вас тоже такое есть.
w7ra вне форума
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
