Инженеры, работающие в Foundation - нужна консультация
Строитель
Киев
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
А причем тут SCAD? :shock:
Уважаемый KOnGO и какое отношение несущая способность сваи имеет к коэффициенту использования несущей способности (кстати получается что перегрузка 50%) ростверка?!?!?!Вы уж определитесь поверочный расчет несущей способности сваи, или ростверка!!! Если сваи, давайте длину и желательно геологию. Если ростверк, то какой над кустом свай или ленточный, и соответственно нагрузки!!!!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Тип расчета - проверить заданный Способ расчета - на вертикальную нагрузку и выдергивание Тип сваи - набивная и буровая. исходные данные для расчета: несущая способность сваи без учета коэф. надежности по грунту -50 тс несущая способность сваи на выдергивание без учета коэф. надежности по грунту -23 тс Диаметр сваи -0,6 м высота фундамента -1,8 м длина сваи 8 м Цитата:
Свая несет или нет? Что значит этот коэффициент. |
Сербия-Белград
Коэффициент 1,45 значит что высоты ростверка недостаточно по условию продавливания.
Как вариант Расчет на продавливание велся не на приложенную нагрузку, а исходя из несущей способности сваи, сколько держит свая, на эту силу и проверяем продавливание ростверка;
конструктор Регистрация: 27.10.2005
может шаг свай слишком большой |
Сербия-Белград
Максимальный шаг свай нормируется от 3 до 6d больше ниизя при висячих сваях, а при сваях-стойках вообще 1,5d и где же это вы нашли большое расстояние между сваями уважаемый коллега? Ростверк как двухпролетная балка с опорами на сваях при расчетной погонной нагрузке - пролетное армирование, и продавливание на сваях - дополнительное армирование, вопрос в том на продавливание от какой нагрузки считать, от максимальной несущей способности сваи или от реакции приходящей на одну сваю, думаю тут затык, хотя это мое личное мнение.
Киев
Ситуация такая, что нужно вот прям сегодня забить куст из трех свай. :evil: Сначала предоставили предварительный расчет ручками, сказали потом принесем официальный. Вот и принесли в последний день. А меня ооочень смущает этот коэффициент использования несущей способности ростверка, больший 1.
С ростверком то ладно, потом можно будет увеличить толщину если что, а со сваями (если вдруг чего) я потом нихрена малой кровью не сделаю. Выкладываю скан документов Фундамента. Электронных версий расчета у меня просто нет :cry: P/s Вроде бы свая нести своё должна, но причем тут ростверк????? [ATTACH]1187256238.rar[/ATTACH] |
г. Витебск
