Сырость в цокольном этаже Какими мероприятиями можно от этого избавится?
КЖ
где-то значит протекает гидроизоляция. Думаю, причина в этом. УГВ высокий, давление большое.
потом ведь закопаете. можно сделать самому. Расходы будут небольшими. |
возможно=(((но я вскрывал стяжку и осмотрел часть утеплителя, воды нет...но вскрывать всю площадь конечно не буду. Гидроизоляцию на стяжку буду делать проникающую, по швам между стеной, спец. составом которым в метро щиты промазывают=)Вопрос в другом, стены полностью покрывать ей?
воду бетон держит. Но сам может мокнуть.
не уверен, что поможет. Если бы были видны протечки, тогда бы был смысл. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- с лестницы, все помещения замкнуты на нее и там не будет двери, даже проем еще больше будет расширен |
в помещении +18 из него выходит труба на крышу где +5. воздух +18 легче воздуха +5 и он поднимается на верх НО что бы воздух естесственно выходил, надо что бы воздух так же естесственно приходил. ==== например при наличии продухов "холодный воздух" поступает в в подвал вниз помещения подталкивая "теплый воздух" вверх, где он находит трубу идущую на крышу и см. выше т.е. у вас приток через помещения по всей видимости не работает, да и не должен по этому естественная вентиляция плохо работает в теплый сезон |
это требование, если нет иной вентиляции кроме продухов, но у вас есть канал есттесвенной вытяжки по вопросу баланса вытяжки и притока лучше обратиться к специалистам ОВ - тут не подскажу пс. лучше сделать естесственный приток ИМХО |
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
мне вот такого будет достаточно http://ihe.ru/catalog/ventiljazia/vo...klapan_kiv125/ |
Соглашусь, пожалуй. Для увлажнения помещений супервлажным питерским воздухом этого вполне достаточно.
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
