Пособие к СНиП II-7-81 непонятки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пособие к СНиП II-7-81 непонятки
Непрочитано 16.08.2007, 13:24 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
В пособии по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к снИп ii-7-81) на рис. 91 показана отдельно стоящая откаркаса лестн клетка.
Вопрос такой: зачем внутри стены клетки сделаны антисейсм швы? Кто-нибудь объяснить может? То что надо делать зазор м/у колоннами и стенами Л. клетки - понятно, на зачем так нарисовали? Ил хотели "совместить" в одном рисунке несколько вариантов?
Если у кого нет рисунка см. прилагаемый файл
[ATTACH]1187256290.rar[/ATTACH]
Непрочитано 17.08.2007, 01:30
Romka
Инженер
Крым
Рис 93 относится ко 2 абзацу п. 7.2. Но лучше делать так, как рекомендует 1 абзац п.7.2. и рисунок 91.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2007, 05:32
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от Romka
Вы не поняли вопроса? Я спрашивал зачем в случае расположения лестничной клетки внутри объема здания устраивать антисейсмический шов ВНУТРИ стены Л. клетки? Когда достаточно просто отступить от колонн. А какой рисунок куда относится и так понятно.
Artiznov вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 07:35
novinkov
Кемерово
Поэтажная разрезка при сейсмическом воздействии предполагает возможное взаимное смещение ограждения. Такое смещение не должно приводить к дополнительному воздействию на несущие конструкции клетки и т.п. Само ограждение вокруг клетки не отделяется швом от несущих конструкций.
Другими словами имеется ограждение лифтовой шахты (или клетки) и сама лифтовая шахта (лестничная клетка). Ограждение шахты (клетки) НЕ отделяется от каркаса. Т.е. шов не внутри лестничной клетки, а между несущими конструкциями клетки (шахты) и ограждением шахты (клетки).
Наверное, так.
novinkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2007, 09:01
Artiznov
г. Новоалтайск
Да, наверное те писари что писали эту часть (про рис. 93 пособия к СНиП II-7-81) были явно с силного похмелья. Надо же было такую чушь нарисовать, зачем вокруг лестн. клетки еще одну стену возводить? Просто отделяем стены от колонн и все нормально, надо только расстояние соблюсти м/у кирпичем и колоннами.
Artiznov вне форума
Непрочитано 20.08.2007, 07:38
novinkov
Кемерово
А может все-таки внешний контур - это ограждение (перегородка, парапет)? Если промздание с мокрыми процессами, гидроуборкой или химической средой, то как защитить прокладки шва от увлажнения или химии? На разрезе в бумажном варианте четко виден парапет. А в буйство фантазии разработчиков как-то не хочется верить.. Что скажете?
novinkov вне форума
