Как проверить несущую способность свай однорядного расположения при их отклонении при забивке ( смещение до 200 мм)? Здание панельное 10-ти этажное. Сечение свай 300х300
Проектирование
Саранск
Проектирование Регистрация: 28.01.2016
Саранск
Экспертиза требует расчёт
----- добавлено через 59 сек. ----- Значит я неправильно выразился. Но вы меня поняли я думаю ----- добавлено через ~2 мин. ----- Изначально в расчёте не учитывался эксцентриситет и массовое отклонение свай ----- добавлено через ~5 мин. ----- Экспертиза требует расчёт, т.к. сваи отклонилились от проектного положения больше чем 2d поперёк оси |
Саранск
Первоначальный проект прошёл экспертизу. Пример расчёта можете скинуть ссылку? Или в какой программе это сделать?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вопрос сейчас стоит о забивке дублирующих свай ( нужно их бить или нет ) |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
После свай надо проверить ростверки, их может подкручивать (если они ленточные). |
Да, нужно. Сваи у Вас наверное "хлипкие" с обычным армированием и могут не пройти по эксцентриситету (путь расчета см пост №8) и ростверки получатся экзотической конструкции))). Но это надо было делать сразу, а сейчас там наверное такая каша из свай - исполнительная нужна. Рубить головы старым, что бы машина на ось встала.
а появится ли момент в свае при шарнирном сопряжении с ростверком? тут обсуждалось
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1127560&postcount=6 (расчеты панельных зданий, здесь правда я считал здания в два раза выше чем 10-этажей...) Можно расчет в SCAD-e выполнить...в том числе и по сваям ситуацию уточнить ... А фундамент у Вас плитный ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Экспертиза видит, что при отклонении свай от проектного положения возрастает эксцентриситет и, следовательно, момент на сваи. Есть сомнения, что сваи пройдут на увеличенную нагрузку. Ваша задача обосновать расчётом один из двух вариантов: 1. бить новые сваи; 2. оставить как есть, т.к. и те сгодятся. Обращаю ваше внимание, что вам потребуется не столько несущую способность проверить сваи, сколько прочность сваи по материалу. Программ, которые вам могут помочь - десятки, яндекс в помощь. |
Проще конечно дубли если возможно подъехать. Тем более у Вас там сборняк - оголовки. Насчитаетесь на перепроектирование.
У меня за такую малость))) - 550мм из за ошибки геодезиста, на 4-х этажном ТЦ архитекторы весь мозг вынули))) - любят они "кривые" здания рисовать. Заказчик деньги не отдавал - перебуривайте, а как...?. Первый чертеж забраковали, на втором сошлись и исполнительную по сваям приняли)))). Там еще правда 3 таких участка с ошибками было)))). Но с нагрузками здесь ерунда - основные через колонны на кусты, а у Вас 10 этажей... |
Саранск
Как просчитать сваи с учетом эксцентреситета? ( пример расчёта ). Нужно ли потом забивать дублирующие сваи
----- добавлено через ~7 мин. ----- Как просчитать сваи с учетом эксцентреситета? ( пример расчёта ). Нужно ли потом забивать дублирующие сваи |
Сами посчитайте, когда пройдете проще будет с экспертом общаться и цифры пощупаете.
1. См. пост №8 - приложение В свайного СП. Но мне больше нравиться по приложению Д СП 50-102-2003, не так корюзло))) написано - по симпатичнее))). 2. По таблицам в серии 1.011.1-10 по тому же посту №8, но этот талмуд в экспертизу не отошлешь; с помощью таблиц в справочнике Сорочана "Основания, фундаменты и подземные сооружения" - там целый раздел за №8.2.2. 3. По простой тульской программе типа "ФУНДАМЕНТ" (не паленой) ну и по сложным - Лиры, Скады конечно. Дубли бить если свая по конструкции или перемещениям не держит, но дубли спокойнее)))). Начните с нагрузок, будет считать что узел жесткий: |
