Свайный фундамент с монолитным ростверком примыкает к стенам подвала гаража. будет ли устойчива конструкция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент с монолитным ростверком примыкает к стенам подвала гаража. будет ли устойчива конструкция?
Непрочитано 15.05.2016, 10:14 #1
Denis Borisov
Всем здравствуйте! Получил проект коттеджа, который изначально был запроектирован под ленточный фундамент, но в виду плохих грунтов (глина) было принято решение фундамент изготовить свайный с монолитным ростверком. Вопрос заключается в том, что в доме под гаражом имеется подвал на глубину -2.200 м и его необходимо будет изготавливать монолитным на всю глубину. Есть сомнения по поводу узла примыкания ростверка к монолитным стенам подвала под гаражом, боюсь что из за разности осадок могут возникнуть трещины. Ниже прикладываю фото первого этажа, к сожалению плана фундамента пока нет, но я думаю и так будет понятно. Спасибо
ID:	170388  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Denis Borisov, 15.05.2016 в 16:09.
Непрочитано 15.05.2016, 13:22
Сообщение от Denis Borisov Посмотреть сообщение
Картинки с Радикала запрещены
Как добавить изображение в пост?
Автор темы   Непрочитано 15.05.2016, 16:09
Denis Borisov
спасибо исправил
Denis Borisov вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 16:37
1 | #4
иваниваныч
Что это за проект, который был выполнен без учета грунтов?
Кем было принято решение?
Геологию в студию.
Offtop: Если это кусок из проекта, то на плане первого этажа должна быть показана лестница в подвал.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 18:06
NorthernSky
Разрез дома выложите, чтобы наглядно было видно как располагаются этажи здания. И что куда заглубляется.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2016, 19:25
Denis Borisov
Геологию в студию.
согласен это и проектом то не назовешь, решение по фундаменту было принято мною как вариант, почитав много форумов и посоветовавшись со строителями. геологии к сожалению никто не делал.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2016, 19:28
Denis Borisov
вот фото разреза и фасада
ID:	170392  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.05.2016, 19:42
иваниваныч
Ну так без геологии это все гадание на кофейной гуще. Вам тут вряд ли без исходных данных что-то скажут. С чего Вы взяли, что у Вас грунты плохие? Если в основании суглинок (чистая глина вряд ли), то он может иметь десятки разных видов и характеристик. Какой уровень грунтовых вод? В каком регионе строить будете? Почему думаете, что сваи лучше? Теоретически можно вообще изолировать подвал от фундаментов стен, выполнив коробочку внутри ростверков, отделенную осадочными швами, но тогда сваи нужны длинные. А можно, наоборот, объединить все.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.05.2016 в 20:27.
Непрочитано 15.05.2016, 20:29
theykillkenny
У меня точно такой же проект и точно такая же ситуация с геологией - изысканий никто не проводил. Но грунты представлены песками до глубины 50 м (бурили воду)
Только поверх ростверка я еще сделал фундаментную плиту с опорой на грунт обратной засыпки.
Название: Лист - AР-12 - разрез2.jpg
theykillkenny вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 08:32
NorthernSky
Сообщение от theykillkenny Посмотреть сообщение
Проект явно не такой же, где на разрезе подземный этаж или что там как у ТС?
Непрочитано 16.05.2016, 10:01
Mistake
Личинка проектировщика
theykillkenny, ну вы даете. Грунт песок, вода на отметке -50м.
Зачем ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 15:10
theykillkenny
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Вдалеке. Зачем мне обманывать? Подвал под гаражом.
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Зачем ?
Затем, чтобы спать спокойно, а не как тс волноваться - не лопнет-ли. Да, дороже чем просто полы по грунту, но надежнее.
Я думаю - причин достаточно.
Непрочитано 16.05.2016, 15:36
Mistake
theykillkenny, не хочу никого тут упрекать и навязывать свое мнение, но на мой взгляд это очень дорогая перестраховка.
Как Вы определили рамки "допустимого", сваи 3м почему не 12м, плита 200мм почему не 600мм, почему нет дренажа ну так чтобы "наверочку" ?
Offtop: имхо в Вашем случае можно было убрать сваи и сделать полноценный цокольный этаж, по материалам на то на то и вышло.
Понятное дело, что проектируя без исходных данный каждый инженер решает для себя сам, как сделать и сколько сделать и выбирает "перестраховку" для себя так же индивидуально.
Если нет геологии, нужно знать хоть что-то, откопать шурф, опросить соседей, посмотреть колодцы, заказать скважину ну для "перестраховки"
Mistake вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 16:00
NorthernSky
Offtop: theykillkenny, хорошая поговорка "нет ума - строй дома"
Непрочитано 16.05.2016, 16:33
иваниваныч
Естественно, хотя бы потому, что у автора темы мансарда, а у theykillkenny полноценный второй этаж+чердак. Нагрузки на фундамент в 2 раза выше.
Непрочитано 16.05.2016, 18:23
theykillkenny
Это, простите, не ваше дело.
почему нет дренажа
А это хороший вопрос. Во-первых на песке в нем нет смысла, во-вторых, ростверк утепляется и снизу устраивается демпфер. Как мне кажется этого достаточно, можете оспорить, конструктивная критика приветствуется.
Давайте сделаем сметный расчёт вы своего предложенного типа фундамента, я своего запроектированного, только перед этим сделаем ставки, денежные, желательно заключить пари на разницу в стоимости.
Понятное дело,
Тогда к чему все это пустомельство?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.05.2016 в 20:30.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2016, 18:12
Denis Borisov
Господа! Извиняюсь но предоставить геологию я Вам не могу, т.к никто не делал исследований, полагаюсь только на Ваш опыт и познания. Выручайте.
Непрочитано 17.05.2016, 19:08
иваниваныч
Боюсь, что Вы форумом тогда ошиблись. Вам лучше сюда: http://sens.ucoz.ru/forum
А если серьезно, то нужны хоть какие-то сведения о грунтах, УГВ и регионе строительства. Хотя бы на примере соседних зданий.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 17.05.2016 в 19:14.
Непрочитано 17.05.2016, 19:25
NorthernSky
Denis Borisov, обратитесь к толковому конструктору по месту. Найти ответ на этом форуме, если ты сам не в теме, крайне сложно и затруднительно. Да и доверять форуму...
Автор темы   Непрочитано 17.05.2016, 21:42
Denis Borisov
иваниваныч Выяснил у соседей, грунты суглинистые, вода в грунтах обнаружена на 35 метрах (участок возвышается над рекой)
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
