Перистальтические насосы, у кого есть опыт работы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перистальтические насосы, у кого есть опыт работы?
Непрочитано 16.08.2007, 17:11 #1
Подкинул мне мой старый парнер закавыку, и вроде помочь хочется человеку, да опыта нет.
Задача: Нужно подобрать насос или предложить параметры устройства для перекачивания очень вязкой и образивной жидкости.
плотностью ок. 2500кг/м.куб. с вязкостью в зависимости от температуры не более 3300Спс. С точной дозировкой, расход мизерный, но он не хочет брать медицинский насос для закачки шприцов. Просит предложить альтернативу.
Непрочитано 16.08.2007, 20:42 Re: Перистальтические насосы, у кого есть опыт работы?
DY
Сообщение от T-Yoke
Что хоть за "жидкость" такая? И в каком количестве...
Что значит толчность дозирования и мизерный расход?
DY вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 05:06
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Должна быть самоделка?
Почему обязательно перистальтический (рукавный)? В технике подобные насосы имеют очень ограниченное применение, и в первую очередь из-за низкого ресурса.
Я бы посоветовал присмотреться к мембранным насосам: простая конструкция, а если в приводе предусмотреть возможность регулировки хода (мембраны) - обеспечивается (точная?) дозировка, одна порция - заданное количество ходов, чем больше - тем точнее(?).
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2007, 10:07 Re: Перистальтические насосы, у кого есть опыт работы?
Сообщение от DY
СИЛИКОНОВАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНАЯ ПАСТА КПТ-8 («СИЛОТЕРМ ЭП-14») Расход несколько кг в час, точность дозирования +/- 0,5гр. Подробностей пока не знаю товарищ в отпуске
Сообщение от MYV
...Почему обязательно перистальтический (рукавный)? В технике подобные насосы имеют очень ограниченное применение, и в первую очередь из-за низкого ресурса.
Одно из обязательныйх условий: герметичность всего тракта перекачки, и отсутствие контакта пасты с водухом. Для таких условий перистальтика предпочтительней. А ресурс не важен. Работа устройства предполагается от случая к случаю. Может быть и "самоделка", но качественно сделаная.
PS. Кстати, MYV, как погода во Владивстоке? Мои вчера прилетели, говорят жара стоит до +38. А я помню в августе всегда дожди были.
Непрочитано 17.08.2007, 12:02
GWA18
Черновцы
Если паста не абразивная - может подойти шестеренный насос.
З.Ы. Пардон, невнимательно прочитал п. 1
GWA18 вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 12:17
MYV
Владивосток
Одно из обязательных условий: герметичность всего тракта перекачки, и отсутствие контакта пасты с воздухом.
В мембранных насосах данное требование выполняется на 100%.
Если интересно/необходимо - могу подробнее + идею.
Кстати, MYV, как погода во Владивостоке? Мои вчера прилетели, говорят жара стоит до +38. А я помню в августе всегда дожди были.
Ну не знаю, где Ваши были? Может быть в 100 и более км, от города? Там бывает и за 40. Во Владике живу почти 40 лет (остался после армии). В городе t>30 -редкий случай, в этом году поднималась до 28, при влажности 100% переносится очень тяжело. Август - по сегодняшний день -хмурый, временами накрапывает, временами переменная оч. редко солнечный.
Ну а в отношении дождей....
20 и более лет назад в августе норма была 2-3-4 тайфуна ест-но с мощными осадками, последние годы -..... ну заглядывают циклончики, сравнить трудно, хотя все может быть.
MYV вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 12:39
DY
Сообщение от MYV
Позволю себе не согласится с Вами относительно ограниченного применения перистальтческих насосов из-за низкого ресурса. На сегодняшний день ресурс работы перистальтических насосов ни сколько не ниже любых других.
Однако есть органичения на использование данных насосов связанные с их конструкцией - главное правильно применять.
Работал с такими насосами на горнометаллургическом предприятии - перекачивали пульпы с процентом твердого до 55 % (по массе) правда крупность была не более 0,1 мм.
В самомобщем виде, без рекламы, советую посмотреть насосы Голандского производства серии SP10 и SP 15:
Внутренний диаметр трубок насоса: 10 или 15 мм.
Объём за один цикл: 0.022 или 0.083 литра.
Максимальное давление 7.5 бар.
Скорость потока 0-525 литров в час.
Если заинтересуютесь есть контакты производителя/поставщика.
P.S.
Возможно есть и другие варианты, а не только перистальтика. К сожалению я не знаком с технологией перекачки данных веществ. В любом случае этот вопрос можно и нужно провентилировать у производителя/поставщика.
DY вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 15:39
ДС
Инженер-технолог
Посмотрите здесь: http://www.antel.in-web.ru/nasos_per...cheskiy_NP.htm
По производительности Вам подходят НП-16 или НП-10.
По деньгам - раза в 1,5 дешевле импортных.
Правда сам, с этой маркой не работал.
Сам заказывал, привозил и Пользовал OCMER. Насос работает уже 4 года. Пока без проблем.
ДС вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 15:53
DY
Сообщение от ДС
Чудес в природе не бывает. Дешевле не значит лучше.
Хочу уточнить, что НП - это устаревшие модели SP (ИМХО).
Есть ряд параметров в конструкции SP которые в НП отсутствую и влияют на надежность.
Не призываю не брать НП. Только настораживаю. Есть ситуации где что НП что SP один хрен, так зачем платить больше.
С уважением.
DY вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2007, 21:19
Сообщение от T-Yoke
Сообщение от MYV
В мембранных насосах данное требование выполняется на 100%. Если интересно/необходимо - могу подробнее + идею...
А как они вязкие и образивные жидкости, типа этой пасты, переносят?
Насколько я понял, мембранные работаю на высоких частотах, и вязкие среды для них проблема. Или я ошибаюсь?
Непрочитано 18.08.2007, 04:22
MYV
Владивосток
>T-Yoke
ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС
(мембранный насос), объёмный насос, рабочий орган к-рого - гибкая пластина (диафрагма), закреплённая по краям; пластина изгибается под действием рычажного механизма, выполняя роль поршня в поршневом насосе.
(Большой Российский энциклопедический словарь)
Т.е. по принципу действия перистальтические, диафрагменные и поршневые - однотипные, за счет изменения внутреннего обьема - всасывание/вытеснение.
Примерно одинаково. В обоих случаях на поверхностях проточной части будет присутствовать налипший (пограничный) слой пасты, защищающий детали от износа.
Не совсем так. Насосы проектируются под конкретную среду по вязкости, плотности, давлению (или некоторый диапазон). В нашем случае водяной перистальтический или диафрагменный насос сможет работать на пасте, если резко снизить производительность.
В качестве варианта:
Берем здесь http://www.sms-piter.ru/catalogue.php?item_id=076-0070 Каму-10
Насос диафрагменный Кама-10
Модель: Кама- 10
Пр-ть (м. куб./час): 1,8
Напор (м.): 20
Рукав (мм.): 25
Привод (В): 220
Примечание: 7 м, 0,4 кВт, 7 кг
Цена : 1950р.
На питание ставим частотный регулятор/преобразователь и подаем на насос частоту 2-5гц (настраиваем), производительность насоса снизится до ~80-180л/ч. С такой производительностью будет качать весьма вязкие жидкости.
Другой вариант - воспользоваться советом DY или ДС или поискать в инете: через насос (больше подойдет дозатор) и перистальтический, шланговый, мембранный, дафрагменный. Там этого гуталина ....... Но цена - на порядок и более выше.
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2007, 08:00
Спасибо MYV, информации для размышления более чем достаточно, буду ваять.
Кстати, MYV,в Приморье действительно жарко в центральной части. Мои проехали от Спасска до Владивостока.
А во Владивостоке вообще пасмурно. Вот вид на бухту Золотой Рог.
[ATTACH]1187409576.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 18.08.2007, 08:10
Специально для MYV, вид на Уссурийский залив в районе Угольной
[ATTACH]1187410122.jpg[/ATTACH]
Вот с таким видом каждый день просыпались мои дети. Завидовал им. У меня в этом году отпуск только зимой.
Непрочитано 20.08.2007, 04:40
MYV
Владивосток
Пришла в голову еще одна мысль, может кто из самастройщиков захочет попробовать.
Если на бытовой диафрагменный насос дать частоту 5-10 гц,
он должен потянуть и строительный раствор.
>T-Yoke
Посмотрел фото. Спасибо. Если на первой - закрыть левую половину - это примерно вид из моего домашнего окна, остальное закрывает соседнее здание. Если на второй убрать береговую зону - это примерно вид на Амурский залив из рабочего окна.
MYV вне форума
Непрочитано 20.08.2007, 10:09
По мне так диафрагменый не обеспечит точной дозировки. Если не нравится конструкция шприца (уплотнение) то ведь можно применить и сильфоную конструкцию (гармошку), расход не большой - набил ее полную, а потом дави потихоньку. А перистальтические по типу медицинских, что кровь качают, здесь кажется всеж лучше - любой расход, точная дозировка, возможность построить самостоятельно.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2007, 10:37
Сообщение от Fogel
Насчет "сильфонной гармошки", тоже интересная идея. Надо будет обмозговать.
А соединение шприцевого типа я как раз и хотел использовать, поскольку оно в данном случае идеально подходит. Не хотелось брать готовый фирменный насос для закачки медицинских шприцов, дороговизна отпугивает.
Непрочитано 21.08.2007, 03:43
MYV
Владивосток
Постепенно задача уточняется до.... Нужен дозирующий аппарат с ручным ? приводом для заполнения пастой шприцов .
..можно применить и сильфоную конструкцию (гармошку), расход не большой - набил ее полную, а потом дави потихоньку
В сильфонной конструкции будет присутствовать "мертвый" обьем - т.е. сжать до соединения торцы сильфона не удастся, а то что останется между ними - потери.
Напрашивается такой вариант ручного дозатора:
Наверху бункер, снизу к нему присоединен шланг (рукав). В торцы рукава встроены невозвратники. По обе стороны рукава - пластины для его обжатия. Одно обжатиие - одна порция.На нижнем конце рукава - узел для насадки шприца. Ну и + рычажный механизм для обжатия шланга с ручным или педальным приводом. Обьем порции регулируется ходом обжимающих пластин, ну а точность - от качества изготовления механизма.
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 06:17
[quote="MYV"]Постепенно задача уточняется до.... Нужен дозирующий аппарат с ручным ? приводом для заполнения пастой шприцов .
Не, только не ручной! Ручной уже был, отказались!
Непрочитано 21.08.2007, 10:24
Не нравится гармошка - поставь в сферическую емкость диафрагму полусферическую, потери уменьшатся. Точность подачи тоже просто решается - дави не винтом/воздухом а... водичкой. Вот сколько этой водички по эту сторону мембраны вдавишь, акурат столько пасты с той стороны и выйдет. Непрерывность процесса достижима установкой двух подобных установок с перекидыванием рабочих веток.
Если не нужна постояная регулировка объема пасты, то всеж "кровяной" насос будет проще всего - ролик с тремя-четырьмя колесиками и шланг уложеный вокруг него и колесиками передавливаемый "насухо". Регулировка возможна числом оборотов ролика на одну порцию, изменением диаметра трубки или их количества... Если надо - нарисую схему.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 12:44
Сообщение от Fogel
Гармошка нравиться, я не говорил что она не годится. Но удобство работы все же не на ней.
Насчет жидкости как силовой элемент, что-то не хочется мне, гидросхемы городить. Тут пока пасту загерметизируешь накувыркаешься. А кроме того, учитывая что на выходе, требуются различные дозировки (пока четыре варианта, различающиеся в 20 раз), то точность измеренная по расходу жидкости мне кажется даст большую погрешность, чем требуется и расход это жидксти (воды), плюс удобство работы. То перистальтика пока лидирует.
