Подскажите, пожалуйста, как рассчитать основание под бронзовую фигуру, установленную под углом и на одной опоре
Про Фальконе: Вы имеете в виду Медного всадника в Питере? Но там 3 точки опоры.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Для igr: Грунты - суглинок, толщина 3м, точные изыскания могу предоставить только завтра (и то неизвестно, готовы ли они); Фигура - всадник на коне, конь в прыжке, на задних ногах, хвост парит, а не свисает к "земле"; Габариты фигуры (Д*Ш*В) - 5м от морды коня до кончика хвоста, 4м от "земли" до макушки всадника, у задних ног завитки - типа пыль из-под копыт, у всадника меч в руке поднятой и направлен вперед и вверх; Вес (условно, т.к. фигура еще не отлита) - около 2 тонн (так определили литейщики). ----- добавлено через ~11 мин. ----- габариты постамента 3500*1500*1800h Размеры даны условно |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Постамент с лошадью весит приблизительно 25т, давление под подошвой 25/3,5х1,5= 4 т/м2 или 0,4 кг / см2 среднее без учета эксцентриситета нагрузки от лошади, те нагрузка маленькая.какие только суглинки надо посмотреть . Если хорошие можно так поставить, если плохие можно сваи сделать. Осадку посчитать можно по примеру в любом учебнике или при помощи любого расчетного комплекса. Пока все что можно сказать
Для Igr:
Спасибо за ответ ![]() Хочу только уточнить: при расчете общего веса Вы имели в виду, что постамент будет монолитный? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Для mainevent100: Я беспокоюсь, что фигура может опрокинуться. И еще не знаю как литье совместить с армированием постамента. Просто закрепить на закладушке? ----- добавлено через ~6 мин. ----- будьте добры, подскажите, где можно посмотреть конструктив под "прыгающие" лошадки. Как набрать в поисковике. Пока ничего путнего не увидела |
Да думаю постамент монолитный. Лошадь можно закрепить можно стальными анкерами, заведенными в пазы сплошных ног памятника.Сечение анкеров в ногах должно нести момент от веса тела.Хотя может быть и как то еще сделать
Последний раз редактировалось igr, 18.05.2016 в 08:59. |
