Помогите с зумом и панорамой (zoom and pan) в Autocad 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите с зумом и панорамой (zoom and pan) в Autocad 2016
Непрочитано 17.05.2016, 22:45 #1
Andrey108
Проблема следующая: в 2016 акаде почему-то сейчас когда включаю команду "Показатьрв" (реалтайм зум) и левой кнопкой двигая вверх и вниз выполняется зум. Если при этом нажать колесико и подвинуть чертеж, то после отпускания колесика остается уже команда "Панорама" и зум не возобновляется, как было всегда в предыдущих автокадах. Как сделать так, чтобы зум оставался зумом при переодическом панорамировании 3-й кнопкой мыши?
на кнопке "ПоказатьРВ" стоит макрос '_zoom ;
Версия Автокад2016 рус. система х64 win7
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 22:50
Andrey108
Выходит никто не понял вопрос?? Или никто не в курсе?))
Andrey108 вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 07:37
Andrey108, а для чего "Показатьрв" (реалтайм зум) используешь? Нельзя, разве, просто колесо мыши покрутить?
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 10:12
Andrey108
можно я отвечу вопросом на вопрос?)) а попробуйте файл весом в 50 мб вместе с графическими материалами и подложками "покрутить" скроллом))) Когда пользуешься "лупой", то большая часть объектов чертежа при зуммировании скрывается для увеличения быстродействия самой операции, чего не происходит при пользовании "колесиком"...
Непрочитано 25.05.2016, 10:20
Andrey108, понял. А на AutoCAD2016 обновлениt (сервис пак) установлен?
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 11:21
Andrey108
Скорее всего нет. В смысле что вручную я не ставил, а как там установочный файл - с или без сервиспаков я не смотрел
Непрочитано 25.05.2016, 12:09
Andrey108, следует установить, может и проблема исчезнет
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 22:18
Andrey108
обновил все что было на сайте автодеска - ничего не поменялось. Могу предположить, что данная функция как то регулируется, но где? не могу найти. Либо в 2016 акаде решили что-то поменять((
Непрочитано 27.05.2016, 10:38
pan
добрый человек
Глушь
Попробуй вместо "Показатьрв" (реалтайм зум) использовать "показать в динамике".
К ней, конечно, надо привыкнуть, довести до автоматизма щелчки правой и левой кнопки во время нее.
Когда еще у мышек не было колесиков это была моя любимая команда зуммирования (после панорамирования, конечно)))
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
