передача сдвигов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > передача сдвигов
передача сдвигов
Непрочитано 16.08.2007, 19:05 #1
передача сдвигов
MLG
питер
НИкак до конца не могу разобраться в этом вопросе...
Имеется балка - стенка, в которой несколько проемов (окна, двери) Между проемами - простенки, шириной, допустим, полметра. Вопрос: как посчитать армирование этих простенков, чтоб в расчет высоты балки стенки было бы справедливо вводить общую высоту "нижней" и "верхней" частей стены (читай - передовались все сдвиговые усилия)?
Непрочитано 16.08.2007, 20:40
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
нужно определять нормальные и касательные напряжения в простенках и армировать в соответствии с главными растягивающими напряжениями
последние с достаточной степенью достоверности можно получить расчетом мкэ
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 00:59 Re: передача сдвигов
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от MLG
А Вы уверенны, что это балка-стенка? По описанию больше похоже на раму.
Теория расчета балок-стенок жуткая. Попробуйте найти книгу Измайлова "Сейсмостойкие монолитные здания". Там более-менее эта тема раскрыта. Это для понимания сути. А так, в расчетах, МКЭ-программа должна помочь. :wink:
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2007, 10:39
MLG
питер
с мкэ-то понятно как посчитать. тока вот хотелось бы проверить руками
MLG вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 11:06
4 и 6
идейный борец
Киёв
MLG
Попробуйте посмотреть в П.Ф.Вахненко "Расчет и конструирование частей жилых и общественных зданий. Справочник проектировщика".Киев."Будівельник".1987. стр.339-401.
ну хоть калькулятор возьмите, а то жизнь коротка...
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
