По каким нормам рассчитывается тепловая нагрузка на здание?
Воронеж
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Вам для чего? если для экиза №2 то считается по укрупненым показателям. Если для проектной или рабочей документации раздела ОВ или ТМ то все правильно сделали.
СП60 6.2.2. Системы отопления должны обеспечивать нормируемую температуру воздуха в помещениях, учитывая: а) потери теплоты через ограждающие конструкции; б) расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения за счет инфильтрации или путем организованного притока через оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции помещений; в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств; г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников тепла. Потери теплоты через внутренние ограждающие конструкции помещений допускается не учитывать, если разность температур воздуха в этих помещениях равна 3 °C и менее после СНиП 2.04.05-91 расчеты не поменялись, так что пользуетесь им и его приложениями, а так же вот вам в помощь http://files.stroyinf.ru/Data1/50/50453/#i1493920 |
Под каким углом распространяется в грунте вертикальная распределенная нагрузка? | rogerfederer | Основания и фундаменты | 24 | 30.05.2013 13:18 |
Балансовая тепловая нагрузка ГВС | Denis_K | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 06.02.2008 11:56 |
Нагрузка на круглое в плане здание от давления грунта | pbykov | Расчетные программы | 3 | 25.12.2007 04:44 |
Каким способом лучше рассчитать здание? | Andgy | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 24.04.2007 11:50 |
