Прошу совет по узлу примыкания фахверка к ригелю покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу совет по узлу примыкания фахверка к ригелю покрытия
Непрочитано 19.05.2016, 12:12 #1
Луи
Добрый день! Дело в том что в КМ-е не разработан узел примыкания фахверка к ригелю покрытия, как у начинающего конструктора возник вопрос: как закрепить фахверк? (Эскиз прилагается) Знаю через платину гнутую крепят болтами, но как применить ее тут?
Непрочитано 19.05.2016, 15:16
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Можно как-то так:
Тип файла: pdf Фахверк.pdf (118.5 Кб, 173 просмотров)
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 15:18
mainevent100
тут только Фахверк подсказать может
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 15:26
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Серия 1.427.3-9, выпуск 1, со страницы 50 и дальше.
Zezza вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 15:31
1 | #5
@LEXx
г. Владимир
А можно так:
Тип файла: pdf Фахверк2.pdf (178.8 Кб, 118 просмотров)
@LEXx вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 15:39
1 | #6
Вариант
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 15:45
1 | #7
Ещё
----- добавлено через 52 сек. -----
Offtop: @LEXx, в чём КМ разработан у тебя?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 15:50
+ глава 3. Деликатное исполнение - аккуратно в книге прочерчено. Возьмите на вооружение.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 16:04
1 | #9
@LEXx
г. Владимир
Ещё
В AutoCAD2011+Prokat+VetCAD(демо))
@LEXx вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 16:09
1 | #10
@LEXx, Могёшь, отец! ХХООЙЙ!
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 17:43
Луи
Спасибо огромное за информацию и наглядный пример! Выручили!))))
Луи вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 12:18
Луи
Начала сейчас прорисовывать, вообщем из-за того что ригель покрытия под наклоном, то через пластину получается так (см. вложение). Такой узел считается адекватным либо это бред? (уж извините за такие вопросы, опыта как говориться кот наплакал и спросить не у кого, только тут)
Луи вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 12:34
1 | #13
boris_r
Инженер
Пластина гнется от вертикальной нагрузки, и это хорошо, но она гнется и от горизонтальной, и это плохо.
boris_r вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 12:53
dimasss
инженер
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Ото горизонтальной она не согнется, можете себе представить?
Это самый стандартный узел крепления фахверков!
dimasss вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 13:01
boris_r
Инженер
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Вы, конечно, правы.
boris_r вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 13:36
Уклон пластины в шарнире должен быть 1:3. Классика.
Непрочитано 23.05.2016, 14:06
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Меня немного смущает кусочек прогона над стойкой фахверка. Или это трудности перевода рисования?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 14:09
wvovanw
вам же скинули пример
wvovanw вне форума
dimasss
инженер
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Та, если это консоль, то прогон в этом месте должен быть не разрезной
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 14:10
Луи
Черновик, на стадии выпуска все будет "красиво", главное найти оптимальный вариант крепления
Луи вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
