Допускает ли "нормативка" несимметричное расположение арматуры?
Пособие к СП 52-101-2003, п.5.15
СП 63.13330.2012, п.10.3.10 и куча других что может случиться? понятно, что оставить два правых стержня, убрав два левых - не правильно, но если слева останется один, а справа два? возможно? например, в ребрах пустотки рабочая арматура часто бывает расположена не симметрично |
СНиП 84 года:
Так что, по нормам далекого 84-го - можно, но не все равно не менее 2-х стержней и равномерно (как указали выше). ))) |
Да, но автор этого замечания "скромно умолчал" о том, что эта норма была актуальна в еще более далеком 78-ом.
И если эту норму "не перетащили" в "ныне" действующую "нормативку 2012", тогда про эту "ветхую" норму можно "забыть" или "забить"... Это я уже говорю, как адвокат. |
Большое спасибо maks-ufa и mainevent100 за помощь.
Есть еще один вопросик, но не могу найти ответа... "...В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры..." Думаю, что "следует" не только доводить, но и "переводить", но насколько? Также думаю, что раздел анкеровки тут "ни при чем"... |
Расположение стержней арматуры в прямоугольной плите, опертой по 3 сторонам | alex_prm | Железобетонные конструкции | 2 | 05.03.2011 21:38 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания | VOLCHARA | Расчетные программы | 7 | 29.12.2008 20:48 |
