Наиболее часто используемые пролеты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Наиболее часто используемые пролеты
Результаты опроса: Какие пролеты сборных конструкций вы используете наиболее часто в гражданских зданиях
<6м 5 23.81%
6-9м 12 57.14%
9-12м 2 9.52%
12-15м 0 0%
15-18м 2 9.52%
Голосовавшие: 21. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 17.08.2007, 11:34 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вопрос:
Какие пролеты сборных железобетонных конструкций вы используете наиболее часто используя как типовые серии, так и индивидуальные конструкции.
Применительно к зданиям:
Общественных зданий, паркингов, промышленных зданий и т.п. не уникального назначения.
Будет интересно если Вы выскажетесь: почему вы используете именно такие пролеты? Какие пролеты и допустимые нагрузки были бы применимы.
:diablo: Truth is out there
Непрочитано 17.08.2007, 14:23
Romka
Инженер
Крым
Мне нравятся пролеты до 6м. При стандартных нагрузках поперечные сечения ригелей небольшие (можно уложиться в высоту 450-500мм), требуемая ар-ра по расчету легко поддается размещению в сечении без ущерба для качества бетонирования. Расчет на прогибы, как правило дает удовлетворительный результат.
Как только пытаемся засобачить пролеты 7 и более метров, сразу высота ригеля становится 1/10 - 1/8 пролета, что не есть красиво, да и ар-ра бешенная получается.
Почему при советском проктировании редко применяли пролеты более 6м? Выскажу ИМХО.
Если обратиться к формулам изгибающих моментов, то видно, что зависимость М от пролета L - квадратная (M=qL^2/8), а зависимость требуемой ар-ры от высоты элемента - линейная обратно- пропорциональная (см формулу 23 Пособия по проектир ЖБК)
т.е. при увеличении пролета с 6 до 8 м Момент увеличится в 64/36=1,77 раза, значит и ар-ра увеличится во столько же, поэтому чтобы сильно не переармировать элемент - нужно увеличить рабочую высоту сечения в 1.77 раза. Т.е. это вопрос еще как-то разрешим.
Но тут начинается самое интересное. Зависимость прогибов ж/б элементов от пролетов находится в 4 степени (см учебник Улицкого, Сахновского по ЖБК или др): f=(5/384)*(qL^4)/EI, тогда как у мамента инерции зависимость от высоты кубическая I=bh^3/12. Здесь для простоты рассуждений я принимаю упругую работу ж/б, зная, что с появлением трещин его работа ухудшается еще больше. Теперь сравним такие ситуации:
1. балка 500х300 при пролете 6м и нагрузке 6т/м имеет прогиб f=(5/384)*(6*6^4)/E*(0.3*0.5^3/12)=2700/E
2. балка 800х400 при пролете 8м и нагрузке 8т/м имеет прогиб f=(5/384)*(8*8^4)/E*(0.4*0.8^3/12)=25058/E
Прогибы отличаются в 9 раз, хотя при пролете 6м принята высота балки 1/12h, а при 8м - 1/10.
Вывод: без предварительного напряжения самый экономный пролет 6м.
Все сказанное относится к жилым и обществ зданиям.
Romka вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 14:57
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
на мой взгляд вопрос неправомерно задается конструкторам. пролет определяется прежде всего функциональным назначением здания. констуктор еще может выбрать как его перекрыть (жб, сталь, балки, фермы), но увеличить или уменьшить пролет -- это хм... криво
а так Romka вроде все сказал, оптимальным для ЖБК являются пролеты в 4..6м (дальше 2е предельные заставляют увеличивать высоту или делать преднапряжение), а для стали 6..9м
больше 12 м -- уже стоит задуматься о фермах
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2007, 16:15
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вопрос был о сборных конструкциях... А они по большей части после 6 метров преднапряженные.
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 19:43
maestro
проектировщик
Украина
Любимое- 8х8м, безбалочное капительное. Для торговли и прочего. Для жилья любимого нет. Как пожелают архитекторы- так и будет. Они у нас щас любят в жиль безбалочные безкапительные, значит около 6м. Хотя бывает по разному. Жилье сейчас вычурное строят. Шаги могут быть любыми.
maestro вне форума
