Файл уходит на печать 20 минут...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файл уходит на печать 20 минут...
Непрочитано 08.06.2004, 19:36 #1
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Нарисовалась проблемка с одним файлом. Делаю распечатки "кусками" А3 на HP-1220C, один небольшой файл (~ 700 kB) уходит на печать примерно 20 минут. С другими файлами все нормально, тот же файл на плотере HP-500- нормально. Пытался скопировать все в другй файл, та же ерунда... Может кто знает в чем может быть дело?
Непрочитано 09.06.2004, 00:37 Re: Файл уходит на печать 20 минут...
Вам нужно "почистить" файл. Там может быть очень много "мусорных" блоков и прочего. Из верхнего меню: File-Drawing Utilities-Purge.
Второе. Если перед печатью Вы "гасите" какие-нибудь слои, то попробуйте их просто стереть (предварительно скопировав полный файл). Чаще всего долго печатаются файлы больших размеров из-за того, что спулер принтера перегружается.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2004, 02:11
{Smirnoff}
Рига
>Гость. Я же говорю ~ 700 kB. Пуржено, перепуржено + пропущен ЛИСП по удалению "накладывающихся" объектов. Скопировано в чистый файл, причем выбрано "рамкой", а не Select All. А эффект тот же... Засада какая-то...
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 09.06.2004, 02:55
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>Fantomas
Проверте случайно не стoит ли принтер POST SCRIPT, щелкните по иконнке принтера (startr bar) там наверное филе "огромного" размера. Но это конечно догадки.
Startrek вне форума
Непрочитано 09.06.2004, 09:20
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Еще была такая ерунда когда использовалось много MText... хотя он и открывался долго, про размер его ничего не помню.
Mikhail вне форума
Непрочитано 09.06.2004, 09:26
Lis
разработка приложений под AutoCAD
г. Павлоград, Украина
Еще одна догадка : А может в файле полно надписей с TrueType-шрифтами? Тогда эффект может быть оч даже похожим...
Lis вне форума
Непрочитано 09.06.2004, 10:24
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
>Fantomas
Проверьте установленное качество печати в настройках принтера, хотя это должно сказываться на всех файлах, а не только на этом.
и еще, попробуйте напечатать в файл, и посмотрите его размер., или размер уходящего на печать файла в очереди на печать.
Возможно дело в шрифтах, возможно в штриховке с малым коэф. масштаба и т.п.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 09.06.2004, 14:49
Проверь, нет ли по полю распечатки некоторого мусора. Как будто вирус завелся и действует только в твоем компе и именно на этот файл. У меня также есть файл, с моего он дает замусоренную распечатку за 10 мин, а с других компов, а также другие файлы у меня- все в порядке. Также попробуй сделать wblock как c paper так и с model и собрать чертеж заново в другом файле;
Автор темы   Непрочитано 09.06.2004, 18:37
{Smirnoff}
Рига
Спасибо за помощь. К сожалению абсолютно нет времени. Когда разберусь "где собака порылась" сообщу...
Непрочитано 10.06.2004, 02:34
Как раз сегодня с нашим Cad-manager разобрались с моей проблемой, описанной во вчерашнем постинге. Дело оказалось в Profile, который у нас хранится на нетворке. Этот профайл, будучи загружен на другой комп, и там дает проблему. И наоборот, чужой профиль на моей машине работает нормально. Сделал новый профиль, и проблема изчезла.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2004, 09:33
{Smirnoff}
Рига
Проблемма оказалась в сетевой очереди на печать, которая у меня к сожалению не просматривается. Позвонил админам попросил глянуть что там творится, они что-то подправили. Сегодня попробую выяснить почему это касалось одного файла, а то не слишком понятно...
