Наложение Viewport-ов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Наложение Viewport-ов
Непрочитано 17.08.2007, 15:28 #1
Abramov
Kaluga
Подскажите, пожалуйста, начинающему пользователю ...
У меня на Layout-те один viewport накладывается на другой.
Можно ли сделать так, чтобы "изображение" на верхнем viewport полностью перекрывало нижний (т.е. чтобы верхний viewport был "непрозрачным")
Спасибо.
P.S. На нижнем viewport - чертеж, на верхнем - условные обозначения.
Непрочитано 17.08.2007, 15:34
Дмитррр
НЛО
Кажется, шестиугольный вэ (четырехугольный с вырезанным углом) тебе должен помочь...
Т.е. вэ с чертежом делаешь такой формы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 15:40
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Значит нижний не нужен? Не пр проще ли его удалить?
MYV вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 15:41
Чертишь замкнутую полилинию на "нижнем" Viewport'е, обводя то, что должно остаться видимым. Далее - команда _vpclip обрезает Viewport
Непрочитано 17.08.2007, 15:42
Magogi
Инженер
Волгоград
Попробуй залить пространства белой штриховкой (255,255,255), типа заплатка...
[ATTACH]1187351364.dwg[/ATTACH]
Magogi вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 16:40
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А еще wipeout был.. не знаю, насколько он применим, но все-же.
Om81 вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 16:45
Wipeout не прокатит. Он всегда лежит выше Viewport'ов и будет перекрывать оба. Viewport на листе, точнее его содержимое,- самый нижний об'ект, оно даже не принадлежит этому пространству
Непрочитано 17.08.2007, 16:47
Я чего-то не понял - имеется в виду сделать регион "с дыркой" и из этого региона видовой экран, что ли?
Непрочитано 17.08.2007, 16:51
to kpblc
Нет. Abramov'у надо создать два перекрывающих друг друга Viewport'а так, чтобы в месте их перекрытия было видно содержимое только одного из них. Т. е. содержимое их не накладывалось друг на друга.
Я вижу выход только обрезать один из Viewport'ов командой _vpclip
