Невозможно изменить вид атрибутов блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Невозможно изменить вид атрибутов блока
Непрочитано 20.05.2016, 15:23 #1
Nick Fur
Сопровождение САПР
Добрый день.
Столкнулись со следующей проблемой. Есть сторонний чертеж, в котором имеется порядка 100 пикетов, оформленных в виде блоков с атрибутами.
Необходимо было поменять высоту текста одного из атрибутов (Otmetka).
Двойной щелчок по атрибуту, на вкладке "Параметры текста" меняю высоту: ничего не меняется.
Пробую менять стиль или выравнивание - ноль реакции.
Пробую команду _attsync , и она действует, правда, неожиданным способом: атрибуты у экземпляров блока улетают ближе к началу координат.
Изменение высоты или стиля текста после _attsync все также не работает.
Если вставить этот же блок заново, заполнив атрибуты, то изменение параметров текста атрибута этого вхождения происходит корректно.
С проблемой разобрались с помощью burst. Но хотелось бы понять, что делать с таким сбоем.
На уточняющие вопросы смогу ответить после выходных.
Пример файла прилагается (1, 2 - сбойные схождения, 3 - корректное).
DWG 2004
WrongAttrs.dwg (53.4 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 20.05.2016, 18:13
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Nick Fur Посмотреть сообщение
Команда DSTP_BLKATTGPSH из Toolpack решила вопрос. В глубинах причин возникновения копаться неохота.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 08:50
Nick Fur
Сопровождение САПР
Спасибо. Помогло.
Nick Fur вне форума
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Как программно изменить значение атрибута блока? vladimirr_b Программирование 10 02.10.2016 17:06
Связь атрибутов блока с ячейками таблицы СПДС TIXOH ПО от CSoft 6 14.09.2014 11:18
Непонятное смещение атрибутов блока PAULkan Программирование 3 19.04.2009 22:40
Редактирование атрибутов блока (скрытых и постоянных) TheBuTeK Программирование 17 06.02.2008 15:08
