Слои ИГЭ расположены под уклоном (при ровной поверхности) - "показания" для свай или возможны варианты?
А характеристики (модуль деформации) у суглинка какие?
Уж больно хорошие показатели для мягкопластичного суглинка, на мой взгляд.
Как раз суглинок - тугопластичный. Но он максимум 1,2 метра, если не считать почвенно-плодородный слой.
А вот под ним мягкопластичная глина слоем от 10 см. до 3 метров ( У нее модуль деформации 15 МПА.
Строю свой дом - хочу досконально разобраться. |
Но в целом и 15 МПа, это не плохие показатели. |
Расчетное сопротивление на боковой поверхности свай рыхлого песка. | ing_on | Основания и фундаменты | 2 | 23.01.2024 10:52 |
Проблема учета взаимодействия свай в кусте (п.В.5 СП 24.13330.23011) | SergBdB | Основания и фундаменты | 5 | 29.04.2020 11:34 |
Когда при расчете свай на прочность учитывается коэф. надежности 1,5? | Dyuk | Основания и фундаменты | 21 | 21.11.2018 13:06 |
Использование металлических труб б/у в качестве свай | viking1963 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 08.01.2017 05:53 |
Как задать длину анкерных свай для испытаний при неглубоком заложении скалы? | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.01.2014 11:09 |
