AutoCAD Architecture 2016. Визуализация с кромками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Architecture 2016. Визуализация с кромками.
Непрочитано 20.05.2016, 23:49 #1
kolyanissimo
Здравствуйте.
При визуализации фасадов, необходимо выделить кромки жирными линиями. Для этого использую визуализацию в 3ds Max + Vray. Функция Vray Toon.
Есть ли в самом автокаде такая функция выделения кромок? Что бы не таскать проект по разным программам.
На скриншотах рендер с выделенными кромками, сделанный в максе. Приблизительно такой хочется сделать средствами AutoCad
ID:	170785  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.05.2016, 09:36
VitalyAF
Здравствуйте.
В ACA есть такой способ отображения без рендера, прикрепите небольшой фрагмент этого файла, попробуем сравнить.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.05.2016 в 09:58.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 20:56
kolyanissimo
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нет сейчас возможности выложить какой-либо пример. Вид "с отображением кромок" не совсем подходит, т.к. необходимо ещё чёткое построение теней и в некоторых случаях отображение материалов. Видовой экран не даёт нужного качества картинки.
Хотя может быть есть другой способ построения цветных фасадов с тенями по подобию того, что на картинках. Если взять, к примеру, архикад, то там не нужно визуализировать, а тени и отображение материалов включаются отдельной функцией. Фасады получаются достаточно красивые.
В Автокаде же я знаю только способ построения 2D чертежей фасадов на подобии, как строятся разрезы. Ну или визуализация в аксонометрии.
Слышал, что на Автокад так же ставят Vray. Нужно попробовать поставить.
kolyanissimo вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 22:24
SAPR.pro
Сообщение от kolyanissimo Посмотреть сообщение
Пробовал делать рендер средствами AutoCAD +доп примочки!
Мой личный вывод: Сам по себе встроенный рендер не плох (в AA2016 это NVIDIA iRAY) и отлично годиться для того чтобы сделать черновую визуализацию в ходе проектирования для лучшего понимания формы или других текущих задач (быстро и очень наглядно). Однако реалистичную (хорошего уровня) визуализацию делать в нем нереально, и причина тому отсутствие нормальных библиотек моделей антуража и стаффажа (машины, люди, фонари, реалистичные деревья....), сильно урезанные настройки материалов, и многое другое.
Мой совет, экспортируйте модель из Autocad Architecture в 3DS MAX (поддержка экспорта и линкования в версиях 2016 на хорошем уровне) и без лишней траты времени сделайте рендер там проверенным годами методами (либо отдайте профессионалам 3DSmax-a) . Возможно даже задачу с кромками там удастся решить вполне просто.
ID:	173850  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173851  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173852  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173853  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SAPR.pro, 25.07.2016 в 22:32. Причина: Добавил примеры рендера в Autocad Architecture
SAPR.pro вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 22:43
SAPR.pro
Чтобы не быть голословным еще пару изображений полученные путем рендера в Autocad Architecture 2014. На мой взгляд вполне подходят для визуализации промежуточных результатов.
ID:	173855  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173856  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173857  Нажмите на изображение для увеличения
SAPR.pro вне форума
AutoCAD Architecture или Revit Architecture Pum-purum Revit 48 29.10.2013 08:55
AutoCAD Architecture единицы измерения? fsg Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.03.2012 09:15
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.12.2011 22:58
AutoCAD Architecture 2008 переключение профилей. Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 11.02.2008 20:58
