Помогите найти разъемное соединение на 19 000 об/мин
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите найти разъемное соединение на 19 000 об/мин
Непрочитано 23.05.2016, 10:13 #1
Synesthesic
Всем привет!
Есть такая задача:
Необходимо отсоединять ведомую конструкцию от привода при достижение весьма большего количества оборотов:
Частота вращения от 9500 до 19 000 об/мин
Крутящий момент небольшой: ~0,3 - 0,5 Н*м.
Есть еще заданный момент инерции ведомой конструкции: 0,5*10(-5) кг*м2, т.е. масса и габариты устройства разъединения должны быть минимальны.
Итого: Необходимы муфты, которые будут размыкаться на высоких оборотах и давать возможность ведомой конструкции вращаться по инерции.
После пары месяцев безуспешных поисков сделаны следующие выводы:
Фрикционные, электромагнитные муфты не выдерживают такие обороты.
При отсоединении зубчатых муфт будет происходить удар.
Центробежные муфты не отсоединяться мгновенно и затормозят ведомую конструкцию.
Рассматривался вариант с чем-то вроде обгонных муфт, но примерна та же проблема, что и с центробежными.
Есть, например такие муфты: http://www.mayr.com/en/products/torq...s-hsc-eas-hse/
Но масса и габариты, а также весьма вероятно цена, не для нас.
Люди! Выручите! Схожу с ума...
С меня причитается)
Последний раз редактировалось Synesthesic, 25.05.2016 в 10:29.
Непрочитано 23.05.2016, 10:30
Частота на которой должно происходить размыкание постоянна?
Непрочитано 23.05.2016, 10:50
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Конструкции пневмотурбин не смотрели? У них обороты и поболе могут быть. Наверняка и муфты рассчитанные на подобные скорости меются.
Последний раз редактировалось Liukk, 23.05.2016 в 10:55.
Liukk вне форума
Сразу вопрос: откуда удар при зубчатой муфте? Привод уходит в разгон? Так в коробках передач машин есть решение - синхронизатор. Другой вопрос: а собственно нужно ли постоянное _жесткое_ соединение? Тут ведь возможны и варианты типа магнитоиндукционного (вспомните как тахометр в машине работает) и гидромуфты.
Раз уж важны ограничения по радиусу инерции, то, может быть сделать хвостовик маховика ровным, а цепляться за него чем-то по типу цангового карандаша - лепестки разрезные и сдвижной подшипник смыкающий их на хвостовике - та же фрикционная муфта, но плоскость трения развернута.
Непрочитано 23.05.2016, 11:39
гидромуфты.
Масло в плазму превратится на таких оборотах.
Была мысль предложить систему из двух дисков во внешнем магнитном поле, но токи Фуко на таких оборотах тоже диски до плазмы разогреют
Непрочитано 23.05.2016, 12:21
На каких _таких_ оборотах? Там же только относительное скольжение возникнет, а это не так уж и много. А магниты надо не внешние, а на валу привода, все токи будут только в "стаканчике" приводимого вала и тоже не слишком великие
P.S. поставили катушки и привод прямой на этот вал. Разогнали и катушки отключили/оттащили. Поставили турбинку и сжатым воздухом разогнали (старт гироскопа на ракете такой тоже видел)
Непрочитано 23.05.2016, 12:38
Liukk
Вопрос к Т.С Так какова же всё таки скорость вращения 190 тысяч или 19 тысяч в минуту???
Liukk вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 13:23
При 19 тыс. об/мин вполне себе успешно должны работать обгонные муфты,
констуктив конечно под вашу задачу надо выбирать и пробовать.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.05.2016 в 13:28.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 15:01
Synesthesic
Частота, на которой происходит размыкание как раз варьируется от 9500 до 19 000 об/мин.
Никаких 190 000, такого не бывает)
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
НЕ смотрел, спасибо, сейчас ознакомлюсь.
Я боюсь удара не при включении (оно должно происходить из статического положения), а при размыкании, за счет таких оборотов и не идеальной точности исполнения зубьев (кулачков).
В целом с зубчатыми или кулачковыми муфтами надо поэкспериментировать, конечно!
Согласен, но не могу найти на такие обороты, на 15 000 максимум. И вопрос еще не будет ли шпиндель (привод) по инерции вращаться за ведомой конструкцией? это ведь не шаговик.
Последний раз редактировалось Synesthesic, 24.05.2016 в 16:00.
Synesthesic вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 15:42
ratay
Для 19000 об/мин сомнительно. Вот у меня "Справочник по муфтам" О.А. Ряховский, С.С. Иванов, - Л.: Политехника, 1991. Там много вариантов обгонных (свободного хода) муфт, но для почти всех Nmax=2000-3000 об/мин. Только какая-то немецкая фирма делает один типоразмер для 9500 об/мин. Может, где в приборостроении что-то делают для таких оборотов.
ratay вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 16:48
Liukk
Т.С. для информации:
У пластинчатых (шиберных) пневмомоторов, которые очень часто используются в пневмодрелях, скорость вращения достигает 20 тысяч об/мин; у турбин, что стоматологи используют - до 120 тысяч.
Поэтому для меня 190 тысяч - не из области фантастики, ну мало ли для чего необходимо...
----- добавлено через ~4 ч. -----
Дополнение: Название темы откоректируйте а то: в названии "разъемное соединение на 190000 об/мин"
в тексте ниже "Частота вращения от 9500 до 19 000 об/мин" и где опечатка?
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 09:33
Synesthesic
а как отредактировать название темы?
Непрочитано 25.05.2016, 09:59
Сообщение от Synesthesic Посмотреть сообщение
Как переименовать тему?
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 10:30
Synesthesic
Спасибо, товарищ Модератор) Затупил я))
Непрочитано 25.05.2016, 16:25
йцуке
А надо расцепить и оставить или при понижении оборотов опять вошло в зацепление?
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 16:40
Synesthesic
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Расцепить и дать по инерции остановиться, если бы не обороты можео банально было бы дисковые фрикционки простейшие или Э/М муфты.
Кстати вопрос: а может есть такие фрикционки сухие, которые выдержат частоту в 19 000 об/мин при плавном-плавном разгоне, т.е. со стабильно малым моментом!?? Думаю, тоже поэкспериментировать.
это что за турбины такие интересно?
Непрочитано 25.05.2016, 16:51
Liukk
ГТД 100000 об/мин https://ru.wikipedia.org/wiki/Газотурбинный_двигатель
обычная бормашина - до 35 000 об./мин https://ru.wikipedia.org/wiki/Бормашина
http://studall.org/all-169590.html Универсальная стоматологическая установка(УС-30) смонтированая в одном агрегате. Это комплекс аппаратов и устройств, необходимых для предоставления высококвалифицированной специализированной стоматологической помощи. Частота вращения бора - 1-30 тыс. о/мин регулируется пускорегулирующим устройством. УС-10/100-усовершенствований вариант УС-30. Имеет два микромотора с кутовыми наконечниками, которые имеют частоту вращения бора до 10 тыс. о/мин и два аналогичных наконечника пневматической бормашины с частотой вращения бора до 100 тыс. о/мин. УСП-30/300, УСП-30/500 - основные функциональные узлы: турбинный наконечник с частотой вращения бора 300-500 тыс. о/мин, пистолет воздуха, микромоторы с переменными стоматологическими наконечниками (частота вращение бора - ЗО тыс. о/мин), манометр с регулятором давления воздуха, включатель электросети с сигнальной лампочкой, негатоскоп с кнопочным включателем.
Дальше просто лень искать.
Liukk вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 18:21
йцуке
Думаю принцип должен быть как у обыкновенного выключателя электричества- подпружиненый выключатель когда проходит среднее положение сразу резко перебрасывается в другое положение. Переброс за счёт центробежной силы расчитывается.
йцуке вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 22:14
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Если вам надо сэкономить вес и габариты, то может быть подойдет корзина сцепления от спортбайков, особенно мелких кубиков на 125-250. У них обороты коленвала 15-20 тыс в минуту, правда корзина обычно не на коленвале, а через небольшое понижающее передаточное число.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
