О моментах в ЖБ конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > О моментах в ЖБ конструкциях
Непрочитано 18.08.2007, 16:30 #1
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Пересел с Металлических конструкций, на Железобетонные конструкции. Возник один вопрос, при расчете Металлических Конструкций в любой расчетной программе Моменты в схеме распределяются соответственно жесткостям, а в Железобетоне как, ведь мы сначала задаем только характеристики материала, и его геометрические параметры, а арматуру подбираем только после статического расчета, разве в этом случае не меняются жесткостные характеристики, а соответственно и распределение моментов?
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Непрочитано 18.08.2007, 17:44
X-Frontier
Привет, братьям-славянам !
Ну, не только моменты, а усилия (Q и M, ведь, в принципе, тоже взаимосвязаны).
Что касается изменения жесткостных характеристик - данный факт конечно имеет место, но не в столь значительной степени, как при подборе сечений металлоконструкций (именно поэтому в SCAD и ему подобных программах армирование в ж/б можно подобрать "за один раз", а металл фактически просчитывается последовательным приближением, количество итераций которого зависят насколько мы "проманулись" в назначении предварительных сечений...)
Металл, имхо, тяжелее считать, но легче конструировать.
Относительно КСС: запаса прочности и возможностей перераспределять усилия у ж/б больше, думаю у Вас неплохо будет получаться.
X-Frontier вне форума
Непрочитано 18.08.2007, 19:07
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
в статически неопределимых системах усилия зависят от жесткостей элементов, а точнее -- от отношениях жесткостей
к жб конструкциям это относится в той же степени, что и к металлическим
но жесткость жб элемента очень слабо зависит от его армирования (если армирование находится в пределах 3%), поэтому усилия можно определять с учетом только сечения бетона
есть правда нюанс, который называется пластическое перераспределение моментов, где жесткости и усилия зависят от армирования, ну это уже более продвинутая кухня )
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 18.08.2007, 19:58 Re: О моментах в ЖБ конструкциях
a0
Сообщение от Integer
Этот вопрос уже много раз обсуждался
Ищите по ключевым словам "метод предельного равновесия".
a0 вне форума
